Tegemist järgmise sõidukiga:
LC120, 2007a, 3.0D automaat kast.
Kunagi vahel on sellist asja juhtunud, et panen auto käima, siis käigukang ei liigu, saab liikuma ainult läbi nuppu Shift lock! Siis edasi liigub vabalt.
Nüüd hakkas see olema päris tihti viimasel ajal, iga 4 käivitus umbes - kang ei liigu, põlevad kollased tuluksed (ABS, ESP off jne) ning vilgub püsikiiruse hoidja tuli cruise armatuuril.
Suurel kiirusel Cruise ei vilgu, võtad kiiruse maha hakkab jälle vilkuma.
Selline tunne, et need kolm asja on omavahel seotud, kas keegi oskab suunata millega võiks tegu olla või omanud sama probleemi? Järgmine samm oleks mul muidugi elektriku juurde minek ja arvutiga ühendamine, pole lihtsalt aega olnud, alustan foormust.
Tänud vastuste eest ette ära!
LC120 cruise vilgub, ABS põleb, käigu kang ei liigu
Re: LC120 cruise vilgub, ABS põleb, käigu kang ei liigu
Mul ühel teisel autol tegi analoogset nalja piduritule lüliti.
Kusjuures ma panin tähele, et mul see ilmub just sula või niiske ilmaga. Kui praegu väike miiinus, siis seda nalja ei juhtu
Andrus Michelis
Käigukasti peal, kus juhtmepusa käigukangiga ühendatud on on pori ja sool oma töö teinud. Kui ühendus katkeb lülitab need kolmetähelised asjad kah põlema. Külmaga niiskust pole, siis toimib. Kuivaga toimib kah. Avaldan arvamust oma kogemuse pealt.
