O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi ET võiks olla miinuses 6*139,7
gost
Postitus Postitas gost »
Proovin siis veel viimast korda kui ei leia siis tuleb hakata ise tegema!!Pakuks huvi lukuga veljed kui kellelgi kuskil nurgas vedelemas. tel 56497916
Viimati muutis gost, P Juun 17, 2018 12:12 am, muudetud 1 kord kokku.
gost
Re: O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi et -44 6*139,7
Oleks veel huvi kui kellelgi vedeleb!
MahviaDeTyrk
Ma saan pealkirjast aru, et ET peaks olema -44 - aga laius ei ole üldse oluline ?
dirt
Postitus Postitas dirt »
Saatsin sulle privasse kontakti kust antud velgesid saad
yakuzza2
Postitus Postitas yakuzza2 »
dirt kirjutas:Saatsin sulle privasse kontakti kust antud velgesid saad
Tere ! Kui tüli ei tee siis sooviks ka kontakti juhul kui neid on võimalik veel saada !?
gost
Laius võiks olla ideaalis 8 tolli ja see leht mis saadeti seal ei müüda lukuga velgi vaid tavalisi.
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
http://www.ebay.co.uk/itm/INTERNAL-BEAD ... 1759410336
Sellega saad iga velje lukuga veljeks teha.
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Urvo kirjutas:http://www.ebay.co.uk/itm/INTERNAL-BEAD ... 1759410336
Kas on kogemusi?
Y61
#540 Mudmen
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Mis kogemusi seal vaja on? TR3 klassis on kasutusel analoogsed. Olenevalt rehvirõhust jms mingi aja peale kuluvad ära.
smurhv
LauriJ kirjutas:Mis kogemusi seal vaja on? TR3 klassis on kasutusel analoogsed. Olenevalt rehvirõhust jms mingi aja peale kuluvad ära.
Just neidsamu kogemusi mida kirjutasid
Y61
#540 Mudmen
gost
Uuendaks juttu äkki kellegil kuskil nurgas vedelemas?
jaanusy
Postitus Postitas jaanusy »
Tere, mis mõõtu rehvi soovid panna sellele veljele ?
Sellise ET ga velge leida suht raske, soovitaksin mõleda flansidele, tavaliselt pannakse 30 mm või 20 mm flansid, velg kas siis ET-20 -30 neid leidub.
Mis puudutab seda rehvi kott mis velje sisse läheb siis neid Tartus pandud küll, saad kasutada alumiinium velge mis on kergem ja tugevam kui hetkel pakutavad teras veljed mis pigem meenutavad fooliumit :)
Kui on küsimusi siis võid alati helistada, aitame nõu ja vajadusel ka jõuga
5175 kolm 60
gost
Re: O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi ET võiks olla miinuses 6*139,7
Prooviks uuesti äkki kellelgi kuskil on!!!
