Kas kellegil on kogemusi, millist sünteetilise köiega vintsi paigaldada 2006 SJ´le?
Soov oleks, et vints oleks veekindel, oleks ka tõmbevaru (näiteks 8000lbs-9500lbs), võimalikult pika köiega a´la 30m. Kõige suurem soov oleks, et vints oleks peidus, näha ainult köie pilu. Lisan stangest suvalise foto. Mida vaja veel teada ja kuidas seda teha, kui soov paigaldada vints.
Kogu info on teretulnud.
Jan
5334129(kaks)
Milline sünteetilise köiega vints sobiks Suzuki Jimny´le
- maruti-suzuki-jimny-front-profile.jpg (31.61 KiB) Vaadatud 4338 korda
- uputaja
Re: Milline sünteetilise köiega vints sobiks Suzuki Jimny´le
Alustuseks: Veekindel elekrtivinss massab 2000+eur.
Need igasugu "sealed" versioonid kaotavad oma veetiheduse miski 3nda tõmbega kui pori poolipõskede vahele ronib. Täna võin julgelt öelda, et BS.
Pane rahulikult mingi 6000LBS ComeUp ette. Saad hea ja toimiva asja. Eeliseks on piisav kompaktsus ja kerge kaal. Jimnile sellest rohkem kui küll.
Andrus Michelis
uputaja kirjutas:Pane rahulikult mingi 6000LBS ComeUp ette. Saad hea ja toimiva asja. Eeliseks on piisav kompaktsus ja kerge kaal. Jimnile sellest rohkem kui küll.
Ära aja lolli juttu suust välja. Need on kenasti veekindlad vinstid. Sisse läinud vesi ei kao sealt kuhugi- tihendid peavad hästi. Kontrollitud.uputaja kirjutas: Need igasugu "sealed" versioonid kaotavad oma veetiheduse miski 3nda tõmbega kui pori poolipõskede vahele ronib. Täna võin julgelt öelda, et BS.
JImnyx-ile siin on üks Jimny projekt kus vints kenasti stanges peidus.
http://www.jrmotors.ee/index.php?page=suzuki-jimny
Tõsi metsauto puhul see suht sant lahendus stanges peidus olek, sest sa ei näe, kuidas köit poolitakse, eriti kui kitsa pooliga vitsi valid ja kui vaja midagi metsas nokkida, ei pääse eriti ligi.
Niisma mürmaisek on 6000LBS vintsist küll ja kui endale väheks jääb visksd plokiratta vahele. Jimny ju suht tillukuese rattga ja ei lähe kuigi sügavale maakera sisse. Kui tahad tihti mõnd "ülekaalulist" sõpra maa seest hätte saada, võid ka 8000LBS sinna vahe panna.
Sellest on suht maa ja ilm. Meie omal ajal saime 8000LB vinstsi abil suurt Patrolit maakera seest päästes enda Jimny katgumise haakekonksu tala kõveraks, kui olime end köiega puu külge ankurdanud. Seega toorest jõudu jagub. Enda Nival oli ka 8000LBS ninal ja jagaus endale ning ja suurte masinate päästmiseks.
- uppund kana
Pildilolev vints sobib jimny-le hästi, draakonil näiteks on reduktori korpus otsast jäme ja läheb vastu roolikarpi ja seega ei taha stange taha peituda.JImnyx-ile siin on üks Jimny projekt kus vints kenasti stanges peidus.
