O: Unimog 404 pidurisilinder
Tere,
Vaja oleks Unimog 404 tagumist pidurisilindrit (korpusega). Tellisin remondikomplektid, aga nüüd lahti võttes selgus silinder seest täiesti roostes (lisasin pildi: https://ibb.co/dbNhk6).
Kas kellelgi on äkki üle või kus seda küsida võiks?
Varusosa koodid peaksid olema:
Mercedes: A000 420 67 18
ATE 3.3228-0502.3
NSN: 2530-12-122-5818
Netiotsingu põhjal kohalikust kaubandusest ei leidnud. Saksamaalt või Belgiast saab tellida, aga võtab mõned nädalad aega.
Juhan
ATE 3.3228-0502.3
Juhan
- Mägiaivar
- Rookie
Re: O: Unimog 404 pidurisilinder
Tervitus!
Leota lahti, hooni korralikult ja testi - võivad toimima hakata. Mul omal olid natuke paremas konditsioonis aga võtsin vaevaks Fixusest väike hoon osta, lammutasin silindrid pulkadeks, pesin puhtaks, hoonisin ja hoonisin ja siis hoonisin veel, puhastasin, õlitasin ja panin kogu asjad kokku tagasi.
Täna töötavad, juba 200+ km.
Peale remonti nägid need välja sellised (fb kontot mitteomavad seltsimehed kahjuks ei näe pilti): https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
- Mägiaivar
- Rookie
Lisan veel, et pole vahet millise ratta oma, need on kõik samasugused.
Tänud info eest. Praegu sai nii tehtud ja remondikomplektiga sisu vahetatud. Proovib, kas jääb pidama.
Tellisin Belgiast igaksjuhuks juba uue ka. Küsiti 65 eurot.
Varuosade koodi järgi peaksid esimesed ja tagumised silindrid erinevad olema. Silindri läbimõõt antakse neile erinev, vastavalt 41mm ja 28mm.
- Mägiaivar
- Rookie
Kusjuures, olen mõlemad lahti võtnud. Nii eesmine kui tagumine olid sama mõõduga. Kolm ratast - juhipoolne eesmine ja tagumised, olen pidurid üle käinud, sest need mul silmnähtavalt lekkisid, millised silmnähtavalt ei lekkinud ma nii kiirelt lahti võtma ei tihanud - muud tegevused võtsid oma aja. Sul tellimus kui selline on Šveitsist juba lukus?
Remondikompletis olid esimesete ja tagumiste silindrite mõõdud erinevad.
Belgiast tellimus tehtud. Tundub, et see ei jää viimaseks tellimuseks
- MetsaVikat
Kui huvi veel, siis mul peaks olema miskit kuskil. Enne lahti võtmist olid nagu uued...
Terv. Villu
Terv. Villu
- Mägiaivar
- Rookie
Tervitus!
Villu, mis sul seal veel olemas on?
Terv.
Jaanus
Terv.
Jaanus
- MetsaVikat
Tere!
Ega rohkem polegi, kunagi sai toodud omale sillapaar, need olid suht vähe sõitnud(klotsid olid pm kulumata). Ise tegin ketaspidurid, eks see üleliigne kola ongi kuskil alles mis piduritega seotud. Trumleid pole.
Terv. Villu
Terv. Villu
