Jeep gc wj 3.1td "hüppamine"
MetsaInts
Postitus Postitas MetsaInts »
Tere. Mure eelmainitud masinaga.
All on suured ja laiad mudarehvid, mis pole tasakaalus. Mure algab siis sellest et kuskil 60km/h hakkavad rattad veidikene võnkuma(eks siis sellest, et tasakaalust väljas) ning jube kiiresti kujuneb võnkumine nii rämedaks hüppamiseks, et rooli annab kinni hoida. Nagu rattad hakkavad natukenegi taidlema, nii kohe läheb asi õuduseks. Nii palju sai vaadatud, et kui see hüppamine toimub, hakkavad rattad ühele ja teisele poole tembeldama(rool käib totaalselt kaasa, ning kinni hoida pole võimalik) Ainuke lõtk mis roolimises on, on roolikarbis, ning see on suht minimaalne. Millest nii ulme hüppamine tekib? Kas võib rooliamort olla läbi? Ennem kui auto tõstuki peale ajan, uuriks veidi maad, et mida vaadata ja testida.
Ettetänades.
laurz
Re: Jeep gc wj 3.1td "hüppamine"
Postitus Postitas laurz »
Surma värin :lol: Esimene diagonaal varras on lötkuga,Lihtne konrollida. Keerad rooli paremale vasakule kohapeal ja vaatad :D
suitsukala
Postitus Postitas suitsukala »
googelmoogelisse death wobble sisse trükkida ja vastuseid on sadu
Jeep Comanche Laredo '88
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
"Surmavärin" annab ka siin foorumis omajagu lugemist.
Põhjused on kulunud esisilla liigendites ja roolisüsteemis.
Need pole alati samad ja võib olla ka erinevate pisiasjade koosmõju.
Tõsta auto ise üles või lase mõnes ülevaatuspuntis loksutada, ega seda põhjust üle neti keegi tuvastada suuda.
GC WK 3,0
ibra
Postitus Postitas ibra »
MetsaInts kirjutas:Tere. Mure eelmainitud masinaga.
Ettetänades.
Kirjutad, all on suured ja laiad mudarehvid, mis pole tasakaalus. No sellest aitab, et selline jama tekib.
MetsaInts
ibra kirjutas:
Ettetänades.
Lootsin, et see ei mõjuta nii hullult, sest kõik lasevad mudakatega ringi ja tasakaalu neid ei panda.
MetsaInts
Aga tänud kõigile, death wobble on tõesti see, mis mul esineb. Eks hakkan otsast vaatama mis läbi ja vahetan kõik korralike vastu välja. Siis vaatan edasi rehvide teemat
LR90
Postitus Postitas LR90 »
MetsaInts kirjutas:
Kus saunas naised sellist juttu rääkisid?
MetsaInts
Härrad kes rehve paigaldasid. Ju siis nad lihtsalt ei raatsinud hakata jebima
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
MetsaInts kirjutas:Härrad kes rehve paigaldasid. Ju siis nad lihtsalt ei raatsinud hakata jebima
Ära enam sinna "härrade" juurde mine.
Otseloomulikult peavad rehvid olema hästi tasakaalustatud, peale seda tulevad kõikvõimalikud veermiku lõtkud pluss rooliamort.
Olin kunagi ka hädas, põhjus oli .... vaata esimest vastust siin teemas.
XC 70
MetsaInts
Selge, tänud! :)
puhvel
XC 70
