Suzuki Jimny mootor jõnksutab kiirendamisel
Kas keegi oskab anda nõu, mis võib mureks olla?
Tegemist 2006a Jimnyga, mootor 1,3l bens 63kW, tühikäigul pöörded 780rpm, ei saa reguleerida!
Läbisõit 219000km
Kütust tangin Neste´st 95-te vahest pool paaki ka 98-t.
Sõites jõnksutab mootor, mitte koguaeg, kuid kiirendades küll. Eriti hästi on tunda 2 ja 3-da käiguga. Esile saab kutsuda jõnksutamist, kui lasta gaas maha (sidurit ei lahuta, pöörded langevad kuskil 1200rpm juurde) ja anda uuesti gaasi! Kõige enam esineb jõnksutamist pöörete vahemikul 1200-1800rpm. Jõnksutamise all pean silmas, et auto hüppab peale gaasi andmist 3-4 korda, siis võtab kenasti veo stabilselt taha.
Olen märganud, et esineb ka pööretel 800-2000rpm.
Käisin Pärnu Topautos, kus kontrolliti üle kõik, tehti diagnostika, kõik oli korras.
Öeldi, et see on normaalne olukord, kuna gaasi siibris on miski elektrooniline tühikäigu mootor vms. Mis saab aru, et kui vedu läheb tagant ära, siis lülitub vabakäigu reziimile! Seda kontrollib miski aju vms.
Kuna kõige enam esineb vahemikus 1200-1800rpm siis see ei saa olla kuidagi seotud selle vabakäigu mootoriga.
Vahetatud on küünlad ja küünlajuhtmed, mis said originaalid, kõik hooldused on tehtud korrapäraselt.
Loodetavasti oskab keegi suunata, kuskohast otsida põhjust, või mida saaks teha, et auto ei hüppaks nagu konn:)
Ootan aktiivset osavõttu vastamisel:)
Jan
5334129(kaks)
Läbisõit 219000km
Jan
5334129(kaks)
Re: Suzuki Jimny mootor jõnksutab kiirendamisel
Kas jõnksutamine esineb ainult siis kui masin liigub või kohapeal seistes tuuritades ka?
Kui ainult sõites siis ma kahtlustaks miskit veermikus, mis tekitab vibratsiooni ja ajab jõnksuma teatud pööretel.
Gardaanidega miskit?
Puksidega?
Puksidega?
Sämmy Offroad Team
enx kirjutas:Kas jõnksutamine esineb ainult siis kui masin liigub või kohapeal seistes tuuritades ka?
Puksidega?
Jõnksutab (hüppab nagu konn) ainult sõites. Tühikäik on väga ühtlane:)
Kõik gardaanid said alles uued, amordid ka. Kõik buksid kontrollitud ja korras.
Seda võiks kirjeldada ka, nagu mootor võtaks korraks hingest kinni, siis kogub ja hakkab vaikselt minema!
Täna esines jõnksutamist eriti palju.
Ehk ikka saame jälile milles võiks teema olla!?
Terv
Jan
Vb vigane nukkvõlli või väntvõlli andur?JIMNYx kirjutas:enx kirjutas:Kas jõnksutamine esineb ainult siis kui masin liigub või kohapeal seistes tuuritades ka?
Puksidega?
Terv
Jan
Kunagi jamas mul Jimnyl ka nuka andur, kuigi sümptomid on erinevad.
Jamas ainult koormuse all, käru vedades või metsas aeglustiga sõites.
Diagnostika üles ei leidnud, kuna sel hetkel ju töötas, arvuti oleks pidanud järgi olema sõidu ajal, kui see sama puterdamine just toimus.
Äkki miskit sarnast, et pead arvuti pistikus sõitma minema, et viga leida?
Sämmy Offroad Team
maksipoiss
Kütusefilter?
maksipoiss kirjutas:Kütusefilter?
Ausaltöeldes, ei teagi kas hoolduse käigus vahetati ka kütusefilter? Kas see asub paagis pumba otsas?
Vaatasin üle arved, seda pole vahetatud! Katsun selle leida, vahetada.
Vaatasin üle, kapotiall ei paista ühtegi filtrit, on ainult vaakumi mingi anum:)
Annan teada, kas oli abi!
Tervitustega
Jan
- uppund kana
Filter asub ilmselt paagis sellele isendil. Lihtsam on ,võta kütte voolik mootoripealt lahti ja pista otsapidi purki või pudelisse. Keera süüde sisse ja nüüd peaks voolikust kütust hooga lendama kui ainult niriseb siis ilmselt filter kinni. Samas võib ka olla pumba rõhk madal. Võib olla ka ,et on kuskil mõnel rihma rattal võllipeal loks sees. Eks peab järjest lappama hakkama.
Tänan nõuande eest, teen lähipäevil katse ära:)uppund kana kirjutas:Filter asub ilmselt paagis sellele isendil. Lihtsam on ,võta kütte voolik mootoripealt lahti ja pista otsapidi purki või pudelisse. Keera süüde sisse ja nüüd peaks voolikust kütust hooga lendama kui ainult niriseb siis ilmselt filter kinni. Samas võib ka olla pumba rõhk madal. Võib olla ka ,et on kuskil mõnel rihma rattal võllipeal loks sees. Eks peab järjest lappama hakkama.
Tervitustega
Jan
Tere taas
Katsed tehtud, kõik nagu korras. Kuid jõnksutamine esineb ikka samamoodi.
Sõidan, vaatan kas süveneb, ei oska muidu viga otsida:)
Kui mõtteid, võib ikka kirjutada.
Terv
Jan
Terv
Jan
Õhtust
Võin rõõmuga öelda, et koostöös Autolabor OÜ´ga saime veale jälile:)
Peale kõikide küünlajuhtmete, süütepoolide, piipude ja küünalde töötlemist silikoonõliga (KENT SF100) töödab mootor sõna otsese mõttes nagu õlitatult:)
Pidavat olema Jaapanlaste tüüpviga.
Mitu päeva pole esinenud ühtegi jõnksutamist:)
Loeme teema lõppenuks
Tänan abi eest
Jan
Tänan abi eest
Jan
