Ranger 2005 2,5 tdi rummulukud?
Tere, 2005 a Rangeril vasak ratas ei vea kui sild kangist sisse lülitatud. Suvel sai antud paariks päevaks võõrale sõitmiseks, näitasin kust sild sisse ja kust lukud nupust välja käivad, Nüüd kui istusin mudas tuvastasin et vasak ratas ei vea. Kuidas seda viga likvideerida ja kust vajadusel juppe saaks?
Oleksin ülimalt tänulik iga info eest.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Ranger 2005 2,5 tdi rummulukud?
Aga kas parem ratas siis veab?4WD ikka töötab?Rekmiks kirjutas:Tere, 2005 a Rangeril vasak ratas ei vea kui sild kangist sisse lülitatud. Suvel sai antud paariks päevaks võõrale sõitmiseks, näitasin kust sild sisse ja kust lukud nupust välja käivad, Nüüd kui istusin mudas tuvastasin et vasak ratas ei vea. Kuidas seda viga likvideerida ja kust vajadusel juppe saaks?
Sellel masinal pole mingeid lukke mida nupust lülitada, sellest nupust vasakul rooli kõrval lülitatakse vaakumi abil esireduktor hambumisest lahti pärast jaotuskasti kang 2H viimist ja seejärel enam ei vea kaasa.
Meilt leaiab kõik varuosad sellele masinale kui peaks midagi katki 4wd toimimisega olema.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Parem ratas veab.
- TiitR
Nagu Maasturid juba ütles, siis lukku ees pole ja kui 1 ratas ees veab, siis kõik korrasRekmiks kirjutas:Parem ratas veab.
Aga kas ei peaks sel isendil olema eesmine sild jäigalt vedav ehk mõlemad rattad koos, vähemalt enne oli nii.
- TiitR
Enne oli sild jäigalt lukus? Ei usu. Ees peaks ikka neil lahtine differ olema ja seal hakkabki väiksema pidamisega ratas kraapima. Kui mõlemad väga tatisel pinnal, võivad ka mõlemad mingi hetk korraga ringi käia ja tekitada petliku illusiooni.Rekmiks kirjutas:Aga kas ei peaks sel isendil olema eesmine sild jäigalt vedav ehk mõlemad rattad koos, vähemalt enne oli nii.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Tehasepoolt kindlasti mitte.Rekmiks kirjutas:Aga kas ei peaks sel isendil olema eesmine sild jäigalt vedav ehk mõlemad rattad koos, vähemalt enne oli nii.
Kui keegi on esireduktori seest kinni keevitanud või sinna mingi lülitatava luku ( nt. ARB) pannud saavad igal hetkel mõlemad rattad vedada.
* LC120
* LC120
