WJ 3,1 omanikud ühineme
puhvel
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Postitus Postitas puhvel »
Saadana starter on mul üks vähestest asjadest, mida pole keegi 6 aasta jooksul puutunud.
Minu käes 6 aasta jooksul, varemast ei tea.
Hiljuti hakkas märku andma, uhas tühja nagu pendiksi vedru oleks väsinud, teab keegi annab seda eraldi vahetada nagu UAZ-ikul ?
Hea võrdlus muidugi, vene ime ja Usa - Itaalia ime :lol:
XC 70
ibra
Postitus Postitas ibra »
Pendiks on eraldi vahetatav.
puhvel
ibra kirjutas:Pendiks on eraldi vahetatav.
:thumb: tänud.
XC 70
car-parts
Postitus Postitas car-parts »
Minu mure koondub käigukasti, ehk on kellegil pakkuda töökorras 3,1 käigukasti, võimalusekorral suhtleks postkastis edasi
MetsaInts
Postitus Postitas MetsaInts »
Tere. Küsimus antud isendi kohta. Täpsemini siis mootori.
Juhipoolse mootori ploki külje peal 3. ja 4.nda silindri koha peal on kaks andurit. Mis andurid need on? Endal mõlemal juhtmed puru, kas üks neist on ka kastiga seotud? Pärast nende purunemist on kast nagu avariis.
ibra
Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
MetsaInts
ibra kirjutas:Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Aga kasti tööd ei mõjuta? Mul nagu reaalselt kast istuks avariis. Drive peale panen siis laseks magu variaatoriga ringi, kogu aeg üks kàik sees. Süüdet sisse keerates ja käivitades jääb ka see transmission over heated vms tuluke ka päris pikaks põlema..
ibra
Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
MetsaInts
ibra kirjutas:Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
Vabandust, ära saa valesti aru, asi on andurites, mõlemal tulid pistikud seest koos klemmidega välja. juhtmed korras
timmi75
Postitus Postitas timmi75 »
MetsaInts kirjutas:
Kas said teada mis kastil viga oli?
timmi75@hot.ee
Niva 1,6 1986a. 133RAA
Toyota Hilux 2,4d 1986a. 262ANM
Nissan Patrol 3,3tdi 1986a. 086AOG
Nissan Patrol 3,2d 1987a. 874TCK
Nissan Patrol 3,2d 1986a. 43ZFJ
Jeep Grand Cherokee 3,1td 1999a. 631TGG
Jeep Grand Cherokee 3,1td 2000a 745BDL
MetsaInts
timmi75 kirjutas:
MetsaInts kirjutas:
Sain.
Tänu nende juhtmete sakutamisele olin ühe kasti pistiku lahti tõmmanud, mis jäi kahesilma vahele. Ühendasin ära ja kast vahetab käike nagu kulda.
puhvel
Mul sama teema :)
Ei tahtnud enam käike vahetada vabatahtlikult, tõstad varvast siis vahetab.
Tuli välja, et ühe kasti anduri küljest oli juhe lahti.
Müstika on see, et mis nipiga ta üldse vahetas jalga tõstes.
XC 70
H3nts
Postitus Postitas H3nts »
Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Hakkaks siis vaikselt küsimustega pihta :lol:
Probleem on käiguvalitsaga, nimelt auto ei saa aru millise käigu ma valinud olen. Kui lükkan P peale siis jääb tagurpidi käik sisse ja selleks, et Drive peale saaksin pean kõigepealt kangi liigutama üle D ja siis tagasi D-le, jne...
Henri
puhvel
H3nts kirjutas:Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Henri
Minu kärul miski 5-6 aastat tagasi regulliti, krutiti miskit seal hoobade juures ja siiani toiminud.
Muidu sümptomid olid ka, et käigud sassis.
XC 70
penske
Postitus Postitas penske »
Tere !
Sooviks infot kelle toodang antud auto mootor on 3,1 D 103 kw. ?
