O: Metallipuuri läbimõõduga 40mm ja 50mm
ardi
Postitus Postitas ardi »
On vajadus metallipuuride järgi. Kuna vahel soov puurida seimri saeketaste keskava 30mm auke 40 ja 50mm suurusteks, seega ei ole puuri pikkus oluline.
Ja selge on ka see, et paarsaja euroseid puure pole pakkuda ka mõtet.
ardi.s@neti.ee
5280616
5280616
marauder
Re: O: Metallipuuri läbimõõduga 40mm ja 50mm
Postitus Postitas marauder »
Keegi kindlasti parandab aga võibolla augufreesiga teha? See ei maksa suur midagi. Aga kuna sul juba auk ees, siis tuleks sinna mingi plaadike paari punktiga keevitada ehk, et freesi tsentsipuur tsentrit hoiaks? Aga ma ei tea mis se sae ketas selle paari keevisepunkti peale teeb?
Team saarlased
ardi
Siit 40 saaks, aga 50-st neil pakkuda pole. Kas 51-st ei saaks 2x0,5mm maha treida?
https://metallitooriist.ee/
5280616
olli
Postitus Postitas olli »
Oleneb kui täpset auku vaja. Augusaag paneb ikka nii pea 1mm siia-sinna. Ja ka ovaalselt mõnikord. Hea täpsuse saab ainult trei-või freespingis.
ardi
Pöörlemiskiirus on ca 6000p/min, peaks ikka tsentris olema. Hädapärast saaks ka koonusfreesiga, aga parem oleks siiski õiges mõõdus puur.Siiamaani olen käinud Navas (Peterburi mnt viadukti kõrval) ja Swedecos Märjamaal. Augu puurimine ca 5 eur. 210mm ketta saab 8 euriga http://www.fere.ee/tooriist/saekettad-l ... ml#/page/2
5280616
astro94
Postitus Postitas astro94 »
Sulle peaks sobima selline näiteks
http://www.motonet.ee/et/toode/786147/A ... -60-mm-HSS
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
poiss
Postitus Postitas poiss »
Ostas või okidokis oli üleeile 50mm puur müügis, morse kabjaga. Ostakohe hind oli ca 20€.
Ps. Ajalugu mu brauseris on kustunud ja uuesti otsida ei viitsi.( a’la suured puurid, vms pealkirjas)
Gl
al
Postitus Postitas al »
osta.ee kasutaja wallery pakub metalli tööriistu, puurid, keermed, terad. Nõuka aja jäägid, korralikud. Teenindus ka kiire ja korralik.
ardi
poiss kirjutas:Ostas või okidokis oli üleeile 50mm puur müügis, morse kabjaga. Ostakohe hind oli ca 20€.
Ostas on praegu pakkuda 54, 56 ja 60mm puurid.
5280616
Kult
Postitus Postitas Kult »
Kas kuskilt rendist magnettrelli koos vajamineva puuriga pole võtta, sellisega on hea lasta. Ega iga päev ju ka ei puuri et oleks vaja omada.
5I65692
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kui sa oled neid puurinud jne,siis ok.Metallisae kettale suutsime veega lõigata auke,muu teema oli ulme.
Proto
53951597
ardi
Praks1 kirjutas:Kui sa oled neid puurinud jne,siis ok.Metallisae kettale suutsime veega lõigata auke,muu teema oli ulme.
Olen lasknud puurida, enam kui 10-le kettale.
5280616
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Ühes Tartu firmas treitakse, kui ei ole ava läheduses tiftiauke. Sõltub keha kvaliteedist, aga üldiselt saab sinna ligi kõvasulamotsaga puuriga, st et kui saad odavalt puurid kätte ja puurimist ikka palju, siis lase kusagil puur ümber teha või betoonipuuril plaadi nurk positiivseks teritada.
Laos 40mm 71€ ja 50mm 100€. Morse 4 mõlemad
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
ardi
Võib teema sulgeda, sain sealt minu poolt pandud lingilt ka 50mm, kuid kasutatud puuri 20eur eest.
Nüüd tuleb lasta need tavadrellile söödavaks teha, ehk lasta koonus sirgeks treida.
5280616
Mine “Bizniz”
