Karteri poldil kandid maas...
.O.Z.
Postitus Postitas .O.Z. »
Mootori õli vahetama hakates selgus, et karteri poldil kandid maas (sisemine torx), mis variandid on lahti saamiseks?
Netis ringi tuhlates jäi mitmel korral silma kus soovitati polt / torx otsa keevitada paari punktiga, mis variante veel on?
Autoks Navara 3.0
TRANSIIT
Re: Karteri poldil kandid maas...
Postitus Postitas TRANSIIT »
tavaliset keevitan suurema madalama mutri külge.seni on toiminud.Teine võimaus on õliimur.
tel.53524571
MetsaVikat
Ise ei tee seda, aga tuttav teeb nii, kui vajalikud asjad olemas muidugi on. Võta see ots, millel on rohkem kante kui torxil, ma nimetust ei tea ja lööd selle sinna sisse kinni ja saadki lahti. Jõuga muidugi ei tasu üle pingutada, aga ta õelnud, et ta kõik need sise huinjaad nii kätte saanud.
Terv, Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
.O.Z.
Paraku ei aita miskit sinna sisse lüüa enam, kandid täitsa maas, tundub et ainuke variant siiski keevitus hetkel.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Haamer ja meisel aitavad ka korgi liikuma saada.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Haamer ja meisel või siis eelmainitud (ilmselt) 12-kant teeb töö üldjuhul ära. 12-kandi tarbeks võimalik ka tiba puuriga juurde aitata kui muidu üldse ei passi...
Edit: väga ümaraks keeratu puhul on ka üks mõõt suurem torx aidanud.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
.O.Z.
kalle211: Kuidas sa mõtlesid meisliga korki lahti saada?
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
.O.Z. kirjutas:kalle211: Kuidas sa mõtlesid meisliga korki lahti saada?
Võtad haamri ja meisli ning hakkad servast toksima. Soovitatavalt ikka õiges (avamise) suunas. Vajadusel suurendad haamri teekonna pikkust ja rakndatavat jõudu. :idea:
Üks video ka. Imeriist meisel alates 1,20
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... tjhs-0kFl8
TRANSIIT
taxopets kirjutas:
Küll vanakooli mehed teavad :thumb:
tel.53524571
kalle211
Tavaliselt olen keevitanud mutri peale. Aga töötavad kõik eelnimetatud võtted. Kui kork on ikka täie jõuga kinni keeratud ja selle tulemusena kandid maas.siis keevitatud mutter kõige parem valik kuna kuumus teeb ka oma töö veel. Eriti alumiinium karteri puhul.
.O.Z.
Mure sai lahendatud naabrimehe juures kes keevitas mutri otsa ja voilaa lahti ta oligi :bg
Tänud kõigile kes vastasid!
Mine “Hooldus ja Remont”
