ZJ ei käivitu
ZJ ei käivitu
Tere,
mure järgmine...
Ajasin eile pilli garaazi ja täna enam käima ei lähe..teeb võtme keeramisel klikk ja keskkonsooli valgus kustub ära, armatuuri valgus jääb põlema.
Kontrollisin relee ja kaitsmed ära need OK.
Kellelgi kogemusi?
mure järgmine...
Kellelgi kogemusi?
Re: ZJ ei käivitu
Unustasin enne mainida, et aku sai ka kontrollitud ja on OK!
- beginner
- True Softroader
Re: ZJ ei käivitu
Äkki immo ei lase käima panna. Ma päris täpselt ei tea süsteemi, aga puldist uksed kinni ja uuesti lahti tegemine aitas kõige lihtsamal juhul.
Re: ZJ ei käivitu
Nüüdseks olen aku maha võtnud ära laadinud ja uuesti peale tõstnud.
Käima ei lähe teeb endiselt klikk kustutab konsooli tuled ära ja starter ning mootor järgi ei tule....
Korra mõtlesin ka immot.. panin lukku ja võtsin maha mitu korda - tulemust see ei andnud.
Re: ZJ ei käivitu
ma muud moodi ei saagi immot maha kui uksed kinni-uksed lahti. tüütu on aga töötab
i6 zj 242
Re: ZJ ei käivitu
Tuulasin nats lääne foorumites ja sellega seoses meenus üks vana keiss oma GC'ga..
Millalgi kevadel oli sama lugu, üks hetk ei läinud sama moodi lambist käima, lõgistasin nats käigukangi (automaatkast) ja paugu pill peale seda.
Väljamaa foorumid väidavadki veaks käigukasti asendi andur.
Mis selle eestikeelne nimi on (äkki väntvõlli asendi andur)?
Kus asub, kas ligi saab altpoolt või ülevalt?
Re: ZJ ei käivitu
mul oli kunagi starter. kui raud jorniga kolkisin hakkas tööle. vahepeal aga võttis ilma kolkimata järgi.
Re: ZJ ei käivitu
Hakkame A ja O pihta. Kas starter veab? Kui veab, siis kas süüte asendis bensupumba häält on kuulda?
Nii ei saa asja remontida, kui ütled lihtsalt, et ei käivitu. Äkki on bens otsas, äkki pole võtit, äkki on aku tühi, äkki on naabri koeral kutsikad.
maksipoiss
Re: ZJ ei käivitu
Starteril harjad kinni.Ellikar kirjutas:mul oli kunagi starter. kui raud jorniga kolkisin hakkas tööle. vahepeal aga võttis ilma kolkimata järgi.
Re: ZJ ei käivitu
Alusta sellest , et puhasta aku klemmid ära ja keera korralikult kinni. Mul tegi sama jama ....ei saanud korralikku kontakti!
grand 98a. 5,2 V8
Kes teisele auku kaevab....see on kopajuht!!!
Re: ZJ ei käivitu
Jah, see klikk-klikk tavaliselt viitab et pinge tuleb läbi, aga vool eriti mitte. Esmalt akuklemmid, siis klemmid starteril, maaühenduse klemmid...
Re: ZJ ei käivitu
Nagu eelpool soovitati, esmalt käi massi ühendused ja akuklemmid üle.military kirjutas:Tuulasin nats lääne foorumites ja sellega seoses meenus üks vana keiss oma GC'ga..
Andurile saab ligi küll, saad testida pistikus erinevaid klemme traadiga ühendades. Seal peaks olema vist 3 klemmi, üks tagurdustulede jaoks teine kontrollis, et kast park asendis enne käivituks, kolmas toide.
Paned parki ja toite kokku ja proovid. Mis klemm täpsemalt mis on, seda ei mäleta.
D4D+R6+V6
Re: ZJ ei käivitu
Hommik oli õhtust targem...
Toite kaablid masinal ülevaadadtu - tulemus sama..null..
Proovisin starterit kruvikaga ühendada - tulemus ikka null..
Võtsin starteri maha ja panin toite peale ühendasin siis klemmid - tulemus endiselt null...
Re: ZJ ei käivitu
Starteri siseelu:
1. harjad kulunud, üks lõpuni.
2 Üks hari ankru külge " joodetud"
3 Ankru küljest tükid väljas.
