touargi automaat kast
Tere isendiks selline masin nagu vw touareg 3.0 d 2005a ja jama kastiga,käigud kaovad kiirenduse ajal ja kui pöörded suht üleval siis lööb käigu pauguga sisse olenematta milliset käigul millisele vahetub ja vahel jätab lihtsalt suvalise käigu sisse näiteks tagumise käigu asemel oli viies ja läks normi siis kui auto välja suretasin,käisin deagnostikas ja soovitati viga mootorist otsida kuna arvuti viga ei näita ja kast on vahetatud äsja ja sama jamapärast mis tundub et oli mõtetu ehk oskate aidata või soovitada mida teha
						Re: touargi automaat kast
Soovitan liiter bensiini osta ja edasi mõtle juba ise kas tikke on vaja ...
									Y61
#540 Mudmen
						#540 Mudmen
- TiitR
Diagnostika teemast ei lugenud nüüd suurt sittagi välja, kuid pakun, et siin ei suhtle mitmed ajud omavahel. Käigukasti aju saab info mootoriajult, mis omakorda saab palju infot genekalt. Kui genekas õiget infot ajule ei anna, siis lähevad kasti ja mootoriaju omavahel "tülli", kuna ei tea, mis võimsust edastada jne. Oli samalaadne kogemus Phaetoniga, mis elektriliselt ühtib päris palju Touaregiga. Pane siia täis scänn, kus vead kirjas.kask kirjutas:Tere isendiks selline masin nagu vw touareg 3.0 d 2005a ja jama kastiga,käigud kaovad kiirenduse ajal ja kui pöörded suht üleval siis lööb käigu pauguga sisse olenematta milliset käigul millisele vahetub ja vahel jätab lihtsalt suvalise käigu sisse näiteks tagumise käigu asemel oli viies ja läks normi siis kui auto välja suretasin,käisin deagnostikas ja soovitati viga mootorist otsida kuna arvuti viga ei näita ja kast on vahetatud äsja ja sama jamapärast mis tundub et oli mõtetu ehk oskate aidata või soovitada mida teha
P.S Kui Tartu kandis, saaksin kaabli taha visata ja vaadata, mida räägib.
