Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
AlarT
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitus Postitas AlarT »
v6sa kirjutas:A mis nendega juhtub? Põlevad katkestusse või lühisesse? Või muutuvad lihtsalt nii aeglaseks, et enne hõõgumahakkamist tuleb kevad?
Mulle öeldi ,et takistus puudus,järelikult katkestus.
AlarT
Rainer kirjutas:
Mul reedel lähevad uued peale,siis saan küsida mis vanadega juhtus.
Aga viga väljendub selles,et miinus kraadidega käivitades on silindris külm ja pime,kolvid hakkavad hirmust ja külmast mootorit väristama :lol:
Värisevad jah nii,et jube on kuulata.Naljakas see igatahes pole. :bang:
mrtn
Postitus Postitas mrtn »
Kummaline. Mul hakkas vana diiselford esimest korda käivitumisraskusi näitama 290K pealt, siis oli neljast küünlast 3 läbi.
Mennäänx mettään!
polar
Postitus Postitas polar »
Omal oli valida, kas võtta Euro 5 või 6. Võtsin 5 , hetkel 15K kellal , töötab ideaalselt. :bg :bg :bg
Naudi elu vee peal!
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
Ranger 2014 Ls 110000
Vahetatud esimene kardaani rist ja esimesed piduriklotsid. Tehtud värviparandused, kuna lakk hakkas kooruma.
Muus osas ainult sõidumõnu.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Mul masinal läbisõit 112000km ja vahetama pidin EGRi radika mis sellel mudelil on võrreldes eelmiste mudelitega ikka väga "mõnusa" koha leidnud.
Seega jälgige oma masinatel 100000km kandis jahutusvedeliku taset.Pidi üsna levinud viga neil olema.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
mrtn
Maasturid kirjutas:Mul masinal läbisõit 112000km ja vahetama pidin EGRi radika mis sellel mudelil on võrreldes eelmiste mudelitega ikka väga "mõnusa" koha leidnud.
See kehtib nüüd ainult 3.2 või 2.2 kohta ka?
Mennäänx mettään!
Paragrahv
Postitus Postitas Paragrahv »
Tere spetsialistid! Oskate ehk nõua anda. Ranger Wildtrak 2013 automaat. Orig rehvid 265 60 18. Kas neid kannataks vahetada ka 265 65 18 All Terraini vastu.
Kui need sinna sobivad siis mis peaks see miinus olema et tehas ei luba sellist mõõtu kasutada.
Maasturid
Legod Varuosadest
Paragrahv kirjutas:Tere spetsialistid! Oskate ehk nõua anda. Ranger Wildtrak 2013 automaat. Orig rehvid 265 60 18. Kas neid kannataks vahetada ka 265 65 18 All Terraini vastu.
Vabalt lähevad alla ka 265 70 18 mõõdus rehvid ilma, et kuhugi vastu hakkaks käima.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
No lugedes selliseid teemasid saan üha kindlust juurde, et on ikka peldikud need vähe uuemad massinad.
Ei igatse ka siis kui pappi oleks ülearu.
Teadaolevalt alates 1997a kestvaid massinaid ei toodeta ja nii ongi.
Sõidan vanade peldikutega edasi :)
PS väidetavalt siiski viimane kestev Volvo toodeti aastal 1998 (erand) a see oli siis veel Rootsis.
XC 70
kailo1
Postitus Postitas kailo1 »
Sain siis mina ka oma Rangeril õlipumbast jagu 92000km pealt.Mul läks õnnelikult,pääsesin kerge ehmatuse ja pumba vahetusega,kõik ülejäänud organid jäid mootoril töökorda.Nüüd pidavat vastupidavam pump olema,aga eks aeg näitab :D
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
Cero8428
Postitus Postitas Cero8428 »
Tere,
Kuidas aru saada millal õlipump läbi minema hakkab. Kas õlirõhk langeb lööb tulukese põlema? Või tuleks ise lisada kuidagi õlirõgu näidik?
kailo1
Seda ei saagi aru kahjuks,järsku lõi tule põlema ja oligi kõik.
saarekas
Postitus Postitas saarekas »
Tuttaval selline masin, tema vahetab mootori õlisid iga
15 000 tagant. Ei ole need tänapäeva õlid nii head, et taluvad tehase ette nähtud välpasid, oli vist 30 000.
Parimat.!
Cero8428
Palju teil remondi arved olnud on kui õlipump üles ütles?
Mine “Ford”
