O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopast välja!
Tere!
Kas kellegil oleks müüa velgi plekk/alu/raud.
Hetkel käib rehv vastu tagumist seina oleks vaja rehvi väljapoole saada. Koopaäär ei jää segama.
Auguvahe 5x114.3
Hetkel all orginaal R15 zj veljed. Nende velgede offset jube väike.
Pärnumaa. Kontakt:51926877
Auguvahe 5x114.3
Viimati muutis odiar, L Mai 06, 2017 10:06 am, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopas välja!
mõõdaärapalju vaja ja lase flantsid teha...täpselt nii paksud kui vaja...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Mul jäävad tikud lühikseseks! Olen kaalunud seda varjanti. Aga soovita mingit rohtu tikkudele selleks puhuks? Saab kuskilt pikemaid lihtsalt tellida?
- grandtohv
- Got ARB and Nitrous?
Õige flants tulebki uute tikkudega...originaal tikkude külge lähebki flants ise!odiar kirjutas:Mul jäävad tikud lühikseseks! Olen kaalunud seda varjanti. Aga soovita mingit rohtu tikkudele selleks puhuks? Saab kuskilt pikemaid lihtsalt tellida?
Näide,minu wj-il.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama
Kes pärast naerab...naerab metsas!
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
Re: O: Jeep Grand Cherokee veljed mis tooks rehvi koopast välja!
Kes müüb eestis margipõhiseid flantse? DB-HP?
Flantsid tehakse spetsiom sulle 1mm täpsusega... Tallinnas võin kontakti anda, aga ilmselt teeb lambi treial.need sulle ka lähemal valmis... Tikud ja poldid ostad poest...
Donald
58290905
Donald
58290905
- grandtohv
...ja KINDLASTI lase tsentreeriva keskava randiga(nii seest kui ka väljast poolt,kui originaal velg siis mõõt üks,kui ei originaal siis välimine vastavalt velje keskava järgi) teha...ilma EI SAA RATAST TSENTRISSE ja hakkab maantee sõidul kenalt viskama.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
poiss
Kui ratta poltide/mutritega ratast tsentrisse ei saa on midagi väga valesti. Kas mutrite kinnitamise järjekord on vale või pole õige koonusega kinnitusvahend (st valuka koonus pole mõeldud plekile jne). Tsentri rõngas lihtsustab paigaldamist nt polditavale rummule. Tikkudega on suhtkoht savi.
Gl
Gl
Osta parem juba veljed. See flantsitamine on pool lahendust. Ebamugav, nõrgem ja tulemuse kohta liiga kallis.
D4D+R6+V6
Offset (ET) on siis mõõt velje teljest flantsi pinnale (väljapoole "+" ja sissepoole "-"). Kui sul ol.olevatel on offset väike (mitu mm on väike?), siis ratta väljapoole saamiseks oleks sul vaja NEGATIIVSE offsetiga velgesid (või vaheflantse nagu eespool juba soovitati). Kui ostad lihtsalt "suure offsetiga" velje (enamasti ongi ET alati positiivne) , siis muudad asja hullemaksodiar kirjutas:Nende velgede offset jube väike.
Tänud kõigile pakkujatele
Teema võib lukku panna
