Disco 1 ehitus, 90kw automaat.
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Tere!
Otsisin omale pikalt midagi treila ette, mille paberid lubaks 3500kg tõmmata ja nüüd ootamatult sattus mulle koduhoovi Disco 1. 99 aasta 90kw. Viskasin matid ja istmed välja, augud leidsin paarist kohast taga põhjast, parempoolne rattakoobas ja juhi jalgealt on kenasti maad näha. Raam ise on väga korralik ja kere sile. Kellal on 239 000 ja esimese vaatluse käigus ei leia jälgi, et see võiks eriti rohkem olla.
Kastid ja sillad on vaiksed, ilmselt tagumine rist on kinni. Eelsüüte küünal on pooleks keeratud, kuid käivitub suht hästi. Konditsioneeri pumbalt rihm maha võetud. Lisaks tagumised aknad ei tööta nupust kuid töötavad kui vool otse peale lasta ja kesklukk on jube uimane. Püsikiiruse hoidja nuppu vajutades, nupul tuli süttib, kuid hoidja ei rakendu. Kaitsmekarpi ei ole veel jõudnud vaadata, läks kole kiirelt keevitusse.
Igatahes, täna hakati keevitama põhja, peale läheb värv + 2mm pigimatt ja sisu sisse tagasi, siis vaatab mootoriosa üle. Pea eesmärk on veduriks treileri ette ja jahipidamine AGA ega väiksematest ja vb ka mõnest pikemast matkast ei pääse.
Kuna Discodest olen alati suure kaarega mööda käinud, siis ei tea sellest veel suht mitte midagi, niiet igast nõuanded on oodatud. Samuti võite pakkuda muid vidinaid, mis seda teel matkaautoks kaasa aitaks.
Mis rehvid on sellele isendile max, et sillad kannatada ei saa? Tõste 2" ?. Kas 285/70r16 on juba liig? Praegu all 235/70R16 AT
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
Re: Disco 1 ehitus, 90kw automaat.
Sa ju tead, kus põllul LR "tedalased" pesitsevad, astu läbi vastan kõigile tehnilistele küsismustele hea meelega. Praegu siia väga pikka romaani eijaksa kirjutada.
Astu läbi, sest käiams suurpuhastus ja mitmed Disco I jupid veel tasuta saadaval.
Esmalt ei saa see auto olla 1999a. , sest selle tootmine lkõpetati 1998. See võib olla pramal juhul esmaregamise kuupäev.
Lühidalt rehvidest:
Ilma modimata mahub alla kuni 245/75R16, sillad ilma taugevdamata juppideta kannatavad kuni 235/85R16/265/5R16 või 7,50R16, ag aeeldab kerget tõstet, kui vedrud/amordid väsinud.
Karavse rehviga 285/75R16 ja suurem võib metsas ja mudas mürdes juba pulki kenasti peenstama hatakata. Lahenduseks tuleb Ashchrofti tugevad pulgad sisse panna ning pidu jätkub.
Disco I-le rehvide alla mahutamise kohta saad head juhendid siit:
http://m1cdq.co.uk/blog/land-rover-disc ... ment-guide
Jopinto
Mul hetkel on all 245/70R16, haagis läheb taha 8,5 meetrine, seega iga kõrguse muutus autol tekitab kohe haagise nurgas probleemi. Konksu ei taha palju ümber teha, kuna sinna otsa just kerged asjad ei satu. Kuna koopa laiendid teevad auto vähe isasemaks, siis jällegi peaks olema laiem rehv, või siis velje offsetti muuta?
Auto on mul sealkandis põhja keevituses, järgi lähen siis hüppan läbi, loodetavasti juhtub see järgmise nädala esimeses pooles kuid reaalsuses ilmselt alles mai alguses.
3 rea istmeid tagasi ei pane, välja näevad nagu tutikad, kellelgi huvi?
