Zj differ dana 44?
Maskhov
Zj differ dana 44?
Postitus Postitas Maskhov »
Küsiks targematelt mis diffriga tegu ?
Auto üles tõstes keerates ratast liiguvad mõlemad samas suunas kuid survet avaldades liigub aind üks.Huvitav on see ajasin auto kraavi nii .et auto tagumine üks ratas oli õhus välja tagurdamisel õhus olev ratas keerleme ei hakand sellest tekkiski küsimus.Samas teisel katsel uues kohas hakkas jällegi kergemat vedama.
Ellikar
Re: Zj differ dana 44?
Postitus Postitas Ellikar »
Kui tegemist on lsd sillaga siis on ilmselt lsd kettad kulunud,et libiseb läbi.
donalds
Postitus Postitas donalds »
Vale õli sees...vana õli, veega õli jne...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Alooo, lsd peabki läbi libisema. igast asendist kohe.
Ellikar
Arusaadav et peab läbi libisema aga mitte siis kui rakendada vähest jõudu teisele rattale.mida hõredam asi on seda lihtsamalt läbi libiseb ja kui päris peeti läheb siis toimib nagu lahtine differ.vastavalt vajadusele on võimalik ka reguleerida läbilibisemis protsenti.
donalds
tahaks seda jõumeest näha, kes kätega minu masina lsd läbi surub...
Donald
58290905
uputaja
donalds kirjutas:tahaks seda jõumeest näha, kes kätega minu masina lsd läbi surub...
Su serokee ongi kõige võimsam, sul ju vee kaheksa. Need ongi ulmepüssid, millel vahest ei jaksa kätega rooligi keerata.
Maskhov
ketaste vahetusest piisab?
Hetkel uue õliga asi tööle ei hakanud?
mõistliku hinnaga kettad saab vist ebayst tundub.
