Mure Jeep Grand cherokee lll (wh).
Nimelt mure selline ,et stabiilsus kontroll hakkab ragistama väga kergelt/vara. Natuke järsemalt pöörad juba ragistab. Viga algas peale roolilati vahetust.
Milles võib viga olla?
Ette tänades Vallo.
Ette tänades Vallo.
ASMV Rajameister 2007-...
Metsas Nissan Patrol Y60 93.a.
Linnas Jeep Xj 4.0 97.a.
Re: Mure Jeep Grand cherokee lll (wh).
Rooliasendiandur arvatavasti, juhe taha ja pilt selge.
Käis Silberis juhtme taga. Öeldi ,et timmiti midagi ja on korras. Aga no ei ole ju kui ragistab.
Helistati ja öeldi ,et auto on valmis ja korras, võite järgi tulla. Läksin järgi ja Silberi hoovist välja pöörates juba ragistas sama moodi nagu enne.
Seal ja mujal margiesindustes, pole pädevat tõõjõudu piisavalt, meil käis rav 4 puruks turbo lõdvikuga, oli kolm korda toyotas käinud, aru ei saadud. Väideti, et kõik korras... Absurd, ju kui turps järgi lasta hakkas sisisemavilisema... Ma algharidusega ehitaja jagasin matsu lahti...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
- grandtohv
- Got ARB and Nitrous?
Sorry et teemat risustan aga...on jäänud mullegi ammu arusaam,et Silber on viimane koht kuhu minna...kui üldse.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama
Kes pärast naerab...naerab metsas!
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
Ja olemasolevat tööjõudu kasutatakse nii, et elektroonikaspetsialistist diagnostikut saadetakse õli ja rattaid vahetama. Kui selline tööjaotus toimib ka vastupidisel suunal siis pole mingi ime, et vigu ei suudeta diagnoosida. Tartus tean kahte margiesindust kus sellist asja praktiseeritakse.donalds kirjutas:Seal ja mujal margiesindustes, pole pädevat tõõjõudu piisavalt, meil käis rav 4 puruks turbo lõdvikuga, oli kolm korda toyotas käinud, aru ei saadud. Väideti, et kõik korras... Absurd, ju kui turps järgi lasta hakkas sisisemavilisema... Ma algharidusega ehitaja jagasin matsu lahti...
Tundub, et pigem ei saa mingilt abs-i andurilt õiget kiiruslugemit. Latti vahetades abs-i andureid ei võetud lahti?vreps kirjutas:Rooliasendiandur arvatavasti, juhe taha ja pilt selge.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
UAZ 31512
Vahetatud ka laagrid vahepeal.
No siis võib vabalt abs-i kala olla aga see on sõidu ajal arvutiga näha, et milline ratas teistest erineb.vallo. kirjutas:Vahetatud ka laagrid vahepeal.
Võib täitsa abs andur olla küll jah, enda omal olen ükshaaval neid vahetama pidanud. Alguses olid sümptomid sarnased, suhteliselt kiiresti läks asi nii hulluks, et tihedas linnaliikluses enam edasi ei pääsenud, aina ragistas. Teepealt ära sain veojõukontrolli välja lülitades, siis lõi lõpuks ise ka abs tule põlema. Kõik tuled armatuuris põlesid, siis sõitis normaalselt, ehk siis ilma ragistamata.
Siinkohal ka üks positiivne näide silberauto kohta, rakveres oli kohapeal abs andur täitsa olemas, hinnaks 15.- euri, samas partsud tahtsid 50.- koos paaripäevase ooteajaga.
Terv, Imre
Terv, Imre
