Õli tosoolis.
ottoh
Õli tosoolis.
Postitus Postitas ottoh »
Autoks on Pajero sport aastast 2001 , 2,5d 73 kw. Kuskilt imbub tasapisi õli tosooli. Paisupaagis on õli kiht peal. Tegin paisu paagi puhtaks , aga õli ilmutab ikka seal.
Ei ole veel kuskilt laiali võtnud. Oskab keegi öelda, kust viga otsida. Kas on plokikaane viga või on ka sellel margil õlijahutus peal ja saab seal õli ja tosool kokku ?
vox
Re: Õli tosoolis.
Postitus Postitas vox »
2004 aasta Pajero Sport- sama asi üle elatud mõned kuud tagasi. Põhjus - plokikaane tihend. Tegelikult oli põhjus veel "proosalisem" - keegi "meistrimees" oli mingi aeg tagasi enne kui see auto minu kätte jõudis vahetanud ära plokikaane ja jätnud enamuse polte korralikult kinni keeramata. Aitäh, tõesti! Ühel hetkel andis siis tihend järele ja tõmbaski õli jahutussüsteemi. Paisupaagist sai välja valatud terve liitri peaaegu puhast õli. Kaan maha, lihviti ära, uus tihend vahele ja käib jälle nagu kell. See on muidugi üks võimalik variant. Eks mõra kaanes on ka muidugi võimalik. Võta ühendust - "TERMOLA", 6 513 988, 53 40 5489, asub Hiiul, tegeleb just mitsude elluäratamisega. Edu!
Tasa ja Targu Mudas Edasi
ottoh
Re: Õli tosoolis.
Tänu info eest. Eks tuleb see pokikaane tihend ära vahetada.
Mine “Mitsubishi”
