Vag 1.9td. 81kw +maasturi kast+5.1 sillad+33 bogger
- tuningman
Siit kuskilt on mingi aeg läbi käinud jutt audi või vw 1.9td ristamisest maasturi kastiga.
Omal sama asi plaanis, seega uuriks enne maad, kui jalgratast leitama hakkan.
Kusimus seisnebki kes ja kuhu otsa seda pookinud on ja kui suure vaevaga.
Ideaalis eelistaks ühes tükis kasti koos vahekastiga, samas peaks tegu olema diisli kastiga.
Ruumi puudus pikkuse mõttes on ka oluline.
Viimati muutis tuningman, K Mär 29, 2017 10:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- totu
Re: Audi 1.9td maasturi kasti otsa?
Kunagi sai plaaanitud volkari mikromootor vana tagaveolise Volvo (240, 740, 760 diislid) trafokojaga 4hp22 külge ja LR Disco/Defender vahekast järgi. Teoreetiliselt peaks "bolton" olema, iseasi on erinevate autode juppide hankimine no ja kui on manuaalkasti soov, siis ei sobi ka. Kui asjaks läheb, tuleb kõva kodutöö teha, trafo offsetid ja jäikused erinevad, kasti otsasid ei ole sama auto küljes olnud jms. Praktikas asjaks ei läinud, auto pudeneb niigi ja ei viitsinud volkari kvaliteediga võitlema hakata.
PS: nüüd tuleb volkariusuliste vihalaine aga andke tuld, ikkagi ei meeldi.
- Põka
- Got ARB and Nitrous?
Saab panna C303 käigu ja vahekasti otsa. See on suht lühike.
Vaja on vaheplaati (30mm), uut hooratast (tuleb ise teha) ning sidurikojale tuleb starteri jaoks teine koht teha.
Lisaks vaja uus starter ning C303 hammasvöö.
Saab kasutada c303 sidurit.
Vaheplaat ja hooratas ca 600. Starter oli üle 100
Olen just sellist ristamist tegemas. Vajalikud joonised on olemas.
TR3 Roheline
- tuningman
Olen siin volvo 740 2,4td kasti otsinguil, ehk keegi laenaks, kui saarest saaks proovida.
On suured kahtlused, et see 1,9td peaks selle volvo r6 2,4 td kasti otsa sobima, kuna volvol kasutati ju vag mootorit, mis algselt vw LT peale pandi
Sellel starter ka õigel pool. Selle 2,4 hooratas on mul veel alles. läbimõõt sama, mis 1.9 mootoril ja hammasvõõ identne.
Müni asi see vahekast sinna sappa pista oleks.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- mihkel1671
2,4 ja 1,9 hooratas on erineva poldivalemiga.. Pead otsima 1,9 kas audi või golf/passat tdi varjandi hooratta.
Tavalisel golf-il on sidur tagurpidi. Passatil on juba õige süsteem... ja golf tdi-l samuti.
Jutt segane aga ehk mõikad
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Tel Nr 553445(KAKS)
- tuningman
Tean seda. mul kõik hoorattad, sidurid olemas. sai kunagi lammutatud.mihkel1671 kirjutas:2,4 ja 1,9 hooratas on erineva poldivalemiga.. Pead otsima 1,9 kas audi või golf/passat tdi varjandi hooratta.
nüüd hea võrrelda. seda poldi valemi asja tean ka.
Pigem on suurimaks probleemiks see, et sellel audi 1.9 td vända sees pole tagaveolise kasti jaoks siduri võllile kandelagrit ja
sinna puuritud augu mõõtudele ei vasta ka midagi. Laagrit mõtlen.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- erik
- Aktiivne Pikendus
Sinna kõlbab pronkspuks kah.
Sinna vända sisse sobib Zaz 966 tugilaager.tuningman kirjutas: Tean seda. mul kõik hoorattad, sidurid olemas. sai kunagi lammutatud.
- tuningman
Juba parem, tänud Erik.erik kirjutas:Sinna kõlbab pronkspuks kah.
Endal käis ka korra see pronks puks peast läbi.
Oleks nagu kunagi kuskil vända sees korra näinud, aga hakkasin efektiivsuses ja
oma mälus vähe kahtlema.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tuningman
Kust sellist laagrit tänapäeval leida.....R969 kirjutas: Sinna vända sisse sobib Zaz 966 tugilaager.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tuningman
Re: Vag 1.9td. 81kw +maasturi kast+5.1 sillad+33 bogger
Ok. räägin jutu ära siis.
vag 1.9td.i sharani pealt. läheb Jimni peale.
Sillad 260 patrol 5.1
Alla 33/ 14 bogger
Kast- otsin. loodetavasti volvo 740.
Orig turbo K14 asemele tuleb garret 54
El. kõrgsurve pump tuleb mehaaniline.
isuzu 2.8td ja org. el. pumba hübriid
Kogu kompott läheb jimni peale.
Edasi? vahekasti soovitate mida?
Ja nüüd hooratta ja siduri koht.
Võimalik teha orig hoorattast, valetpidi hammasvõõga( võõ kasti pool)
hooratas, millel hammasvõõ mootori pool.
Või teha volvo 2.4 td raske hooratta järgi uus, mille poldivalem sobiks 1.9td vändaga.
volvo hooratas raskem, ja seal originaalis 225 ketas sees.
1.9 ketas vaid 2.15.
kui teha volvo hooratta järgi uus hooratas saaks kasutada 240 ketast ja tugevamat korvi.
Mõlema hooratta hammasvõõ läbimõõt ja hambuvus sama.
mida reaalselt eelistada. rasket või kerget hooratast`?
Raskemaga madalalt rohkem jõudu, nagu aru saan, aga raskem põõrde saada?
kergemaga madalalt vähem jõudu, aga läheb kergemini põõrde?
seega raskemaga peaks kõrge põõrdega jõudu rohkem olema, kui madalaga?
Paluks Arvamusi .... veelparem kui kogemustel põhineks.
see on see koht nüüd kus saab teadmisi ja kogemusi jagada...
Tänan tählepanu eest.
Alla 33/ 14 bogger
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- Põka
8,5kg hooratas tundub parem kui 12kg. Aga eks ta maitse asi ole.
pumbaks sobib ka Kia pealt Bosch mehaaniline pump.
Samas on mul jätkuvalt küsimus, et miks sa C303 käigu ja vahekasti ei soovi kasutada? Päris mitu TR3 kasutab seda kombot.
TR3 Roheline
- tuningman
Ausalt pole aimugi. tegelt pelgan nende volvo juppide hinda, kaalu ja ma ei tea mida veel.Põka kirjutas: Samas on mul jätkuvalt küsimus, et miks sa C303 käigu ja vahekasti ei soovi kasutada? Päris mitu TR3 kasutab seda kombot.
pole seda kombot oma silmaga näinud ka. võibolla visuaalne pilt muudaks mu eelarvamust, kui teaks, kelle või mille kõhu alla piiluda
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tuningman
kui teha volvo hooratta järgi 240 ketta hooratas, siis saaks sealt orig volvo hoorattast vähe maha.Põka kirjutas:8,5kg hooratas tundub parem kui 12kg. Aga eks ta maitse asi ole.
nii mootori poolt kui ketta ruuni arvelt. seega saaks asja alla 12 kg. ikka. kuid siis tuleks lasta uus hooratas kuskil ka tasakaalustada, kes ja kus seda teeks?
endal pole õrna aimugi
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Volvo kastid umbes olid vist 70cm kokku, kaal koos pto jne lisadega oli meil 64,5 kg. Kui keegi leiab väiksema ja kergema alternatiivi mis kannatab kriitikat, siis võiks teada anda.
Proto
53951597
53951597
