Fronteera 2,2 õhk sees
Tere!
Ostsin endale Fronteera 2,2 TDI aasta 2002, 84 kw
Vahetasime sõbraga ära kütusefiltri.
Nüüd hüppab ja suretab mootorit välja.
Muidugi oleks pidanud kütusefiltri diislit täis valama aga... kuivalt ta alla läks.
Kus kohas seda süsteemi õhutada saab
Või tuleb lihtsalt sõita kuni õhk välja läheb.
Re: Fronteera 2,2 õhk sees
Palun aidake....
Mingi aeg sõidad ja s'idu ajal sureb mootor välja
Hommikul hoovis tiksus, paar korda suri kohapeal ka välja
Või on miskit muud viga
Käisin uuesti töökojas ja lasin arvuti uuesti taha panna
Andis imobilaiseri ja pumba ühenduse vea
Kustutasime need ära ja hakkas kenasti tööle
Eks näis kas jääb tööle
- killer666
- Got ARB and Nitrous?
See on kurikuulsa vp44 pumbaga. Sama pumba leiab ka 320d bmw, audi a6v6 tdi ja oplite enda 2.0 dth ja dtl mootorite peal. Loodame et jääb kestma, aga tundemärgid on viitavad peatselt loojakarja minevale pumba elektroonikale. Üks tüüpiline lõpp neil pumpadel ongi just kui kütus lõppeb või kui imeb õhku kuskilt vahele.
Postitan ainult asjalikke postitusi
Ma saan aru, et kui lõplikult pees siis saab neid isenditelt laenata..
Meenub, et müüja ütles, et ta oli pumpa juba vahetanud. Kapoti all oli ka just kui uus pump pandud. Pumba poldi otsad olid värviga ära märgistatud.
Palju õnne! Käisin ka seda masinat vaatamas.Suht hapu auto mulje jättis.Kuidas taga difer on? Kui küsida vöib,siis mis hinnaga ää läks?
Sain 2600 kätte
Vahetasin sildade ja kastide õlid ära. Seal polnud ammu vahetatud , õli oli juba hõbedane, metallipuru täis
Muidu töötab hästi. Lülitub korralikult sisse.
Veidi jäi arusaamatuks, mis on esisillaga sõites maksimum kiirus.
A versioonil on 50 kmh aga B versioonil...
Kuidas A-l 50km/h ? Ise olen söitnud ka 90-ga.
Eile, 10.03.17 suretas mootori kohapeal seistes uuesti kolm korda välja
Sõitsin juba tuttavasse opeli meeste kokkusaamise töökotta ja panime arvuti uuesti taha.
Näitas uuesti kõrgsurvepumba probleeme.
Võtsime pistiku lahti, puhastasime seda, samuti vaatasime ja puhastasime eelsüüteküünalde releed.
Kustutasime vead ja praegu sõidab jälle kenasti.
Tundub, et läheb paremini käima ja sõidab ka ergumalt
Mis koodid annab
Ma enam ei mäleta mis see numbrite kombinatsioon oli.
Kuid nüüd pole seda viga rohkem andnud
Mootor töötab ka kenasti.
Ilmselt oli ikka mingi pistiku viga.
