Land Cruiser 150, 140kw kütusekulu?
Tere,
kas keegi oskab öelda 140kw mootori kütusekulu kohta? Auto ise 2014a. ja chip tehtud. Eelmise autoga LC 120 oli kütusekulu keskmine 10.5(chip tehtud). Nüüd uuega on kütusekulu 13.3!? Natuke palju nagu. Kui auto kätte sain oli kütusekulu 11,5 eelmisel omanikul. Ok saan aru et ilma chipita kütusekulu 12-13 aga chipiga ikka nii palju ei tohiks olla.
Oskab keegi kaasa rääkida?
Re: Land Cruiser 150, 140kw kütusekulu?
Mõned korrad olen sõitnud tuttava vana LC 150-ga, samuti 3.0 diiselmootoriga, aastaks oli vist 2013 ja ilma chipita. Kompuutri keskmiseks näiduks oli 10,4.
- TiitR
Ja eelmine omanik sõitis samu trajektoore kui sinagi, samasuguste rehvidega, samuti linna, trassi, metsa osakaal sama? Mina oma kunagise LC120-ga (122kw) sain alla 11L kuluks vaid suvel ning asfaldi rehviga ja näiteks praeguse 3.0d Phaetoniga tuleb kuluks 12.2L stabiilselt (50:50) ja metsas sellega ei käi.marco80 kirjutas:Tere,
Korraliku chipiga peaks küttekulu langema tavasõidul veidike. 13,3 on veidi palju jah. Mine Amservi ja uuri, mis su länkar ei suuda saavutada nende poolt reklaamitud kütusekulu (seal reklaamitakse alati mingeid ulme numbreid, 3.0 keskmine küttekulu peaks esinduse väitel olema 8,1l/100kmmarco80 kirjutas:Tere,
Peaks äkki selle http://agt36.com/toyota/ paigaldama
Andrus Michelis
Cruiseri kütusekulu väheneb oluliselt kui:
Pidurid on korras ja pole "natuke peal."
Kardaaniristid on määritud
Õhufilter on puhas.
Pihustid on korras ja mootor ei lonka. Märksõnadeks kahetaktiline õli ja põhjagaas aeg ajalt. Viimane aitab ka igasugused kolmetähelised ökoabilised tahmast puhtad hoida.
Eeltoodu käib küll 120 Cruiseri kohta aga ma ei usu, et neil olulist erinevust on. Võib ka muidugi muid põhjuseid olla. Jagan lihtsalt oma kogemust.
Õhufilter on puhas.
Tere,
vastan siia järjest kõigile..
to TiitR: sõidu poolest arvan, et minul on linna natuke rohkem. Muidu auto samas konditsiooni nagu eelmisel omanikul. Mul eelmine LC 120 (127kw) oli ilma chipita 11.9 ja kui tegin chip.ee asja ära kukkus keskmine kulu 10.5 peale suvel, talvel tõusis 10.9 peale.
to LauriJ: leidsin ka selle lingi mis saatsid. peab uurima .....
to Andrus Michelis: kuna autol veel garantii ja just oli korraline hooldus, siis esindus kindlasti kontrollis neid asju.
küsimus veel selline, et kas PDF(tahma) filtri eemaldamine oleks mõistlik? siis peaks see kõige suurem "punn" summutist eest ära tulema!? Kuigi uurin veel esindusest ka, et miks see kulu nii suur on.
Ära seda lingil antud toodet tõsiselt võta...
ei ei ....LauriJ kirjutas:Ära seda lingil antud toodet tõsiselt võta...
Andrus Michelis
Ei pruugi tingimata nii olla. Aga, kui eraldi tähelepanu juhtida, siis on neile need võimalikud kitsaskohad teada.marco80 kirjutas:
Tsip viska minema ja pidurid tee korda.
11-12 on normaalne. 13 palju ka treilaga.
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
