M: Carbon fiiber plaate
vaitz
Postitus Postitas vaitz »
Müüa siis Carbon fiiber plaate: 1,2,3,4 mm või tellimisel ka kuni 10mm paksust
Plaadid mõlemalt poolt kõrgläikes
või Siid matt
Mõõdud 450x450mm või 500x650mm
Hind vastavalt paksusele ja mõõdule, aga aimduseks siis plaatide hinnad 45x45cm :
1mm 30€
2mm 50€
3mm 70€
4mm 90€
Asub Tallinnas
kontakt PS või 58 üks seitse 2258
Viimati muutis vaitz, E Veebr 13, 2017 4:33 pm, muudetud 1 kord kokku.
vaitz
Re: M: Carbon fiiber plaate
Lisaks juurde, et saan vastavalt joonisele ka CNC-s lõigata vajalikud jupid välja.
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
1mm plaat 150 euri per 1m2. Aprill alles tuleb.
vaitz
Kui sul on võimalus RTM plaate saada mis on mõlemalt poolt kõrg läikes ja täpselt 1mm siis aga palun, oleksin samuti huvitatud kontaktist kust odavamalt osta :wink: .
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Kas neid 1mm suurema pindalaga ka liigub?
Nt.600x1200 vmt.
HM Racing Team
vaitz
Hetkel ei tea kill, et RTM plate mis siis mõlemalt poolt on ilusad liiguks.
sellist mis on ühelt poolt ilus ja teinepool selline vaakumi kile pind peaks ikka liikuma, see ka tunduvalt odavam ja peaks saama mõõte kuni 1,5x3m vastavalt siis kui suur kellegi vaakum laud on.
otseselt kellegil nn poe riiulilt sellist asja võtta ilmselt pole tuleb lasta teha.
Movistar
Polegi vaja mõlemalt poolt ilusat.
Piisab kui ühelt poolt.
HM Racing Team
rabakana
Postitus Postitas rabakana »
Polüester? epo? uv kindel?
Rahu, ainult rahu, ütles Sammalhabe ja närveeris edasi!
vaitz
Plaadid on : Sigratex fiibrist ja Milar Epost, UV kindlad.
vaitz
To Movistar: kahjuks meie ise ei tee vaakumiga selliseid plaate kuna sellisel tehnoloogial kus ainult vaakumit kasutada ei saa maximum tugevust kätte. küll aga kui sul on soovi sellises suurustes plaadi järgi mis on ühelt poolt ilus saan abistada kontaktidega kes võiks teha sulle sellise.
ja lihtsaks näiteks hindadest siis: 1mm ja 1 m2 plaadi peale kulub 200gr twill riiet 5 kihti ehk siis 5m2 üks m2 ainult riie oma hinnaga kui rulliga osta maksab 14,50 m2
sinna lisandub epox
tava kliendile kui lähete compositi või bang and bonsomeri süsinikku ostma maksab ruutmeeter al 24€
vaitz
Teema aktiivne
vaitz
väike Up :)
Movistar
KEELATUD ON:
*Teemade upitiamine lihtsalt ühe sõnaga või mõne smailiga on keelatud!, Küll ei ole me selle vastu , kui näiteks lisad kauba kohta lisainformatsiooni, või teatad hinnamuutusest.
HM Racing Team
Mine “Bizniz”
