ZJ overhead display
ZJ overhead display
Tere, 93 grandil overhead display pime.
Millest peaks alusama kontrollimist, kas on mingi eraldi kaitse, kuidas kätte saab laest (tervena)?
Mikk
Mikk
Re: ZJ overhead display
Võta lae küljest see paneel öahti ja vaata juhtme kinnitused üle, enda autol andis ka halba ühendust kunagi.
Kontrollisin ja mudisin, pistikud puhtad nagu uued, ei midagi.zilliver kirjutas:Võta lae küljest see paneel öahti ja vaata juhtme kinnitused üle, enda autol andis ka halba ühendust kunagi.
Avastasin, et juhi ukse sisse minevas juhtmekimbus 1 juhe katki, kas see ei või sellega seotud olla (praegu pimedas ei hakanud lappima) ?
Juhi ukses on akende ja keskluku juhtmed. Signa omad ka.
Vaatasid sa need klemmidesse surutud juhtmed korralikult üle, mul andis kollane sitta ühendust.
Kas sinu näidatud valgest pistikust mitte ei lähe vool edasi lampidesse ? Ja sisse tuleb sellest suurest kimbust mis displei taha käib?zilliver kirjutas:Vaata üle need juhtmed, mis lae all on. Sealt kus vool alles sinna ülemisse paneeli jõuab. Ehk siis võta see terve paneel lahti lae küljest.
E: Leidsin ka pildi, kus mul jama oli.
Mul kollane andis sitta ühendust, tõmbasin kõik välja, puhastasin otsad ära ja kronetasin sinna klemmide vahele tagasi.
Lambid mul töötavad.
Ma täpselt ei teagi, mul lambid ja see display vilkusid, peale nende juhtmete fix´imist oli kõik ok.
Mõõda veel testriga äkki ära, ka vool üldse peale tuleb.
Olgu proovin veel, olen juba tunni netis tuhlanud aga ei leia ühtegi skeemi selle kohta.... 96 oma leidsin aga seal juba teistmoodi overhead panel.zilliver kirjutas:Ma täpselt ei teagi, mul lambid ja see display vilkusid, peale nende juhtmete fix´imist oli kõik ok.
Nii täna sai testriga vaadatud siit ja sealt.
See valge pistik, sealt läheb edasi vool lampidesse, testisin eest taha, need juhtmed terved (lambid ka põlevad), seega selles ei saa kindlasti kala olla.
Võtsin ette ka suure pistiku, sellega olid teised lood.
Ma ei ole küll suurem asi elektrik, aga pinnidest 13 ja 7 mina mingit näitu ei saanud, peaks nagu + olema... peab uurima kuhu need edasi jooksevad sealt.
Mass oli korras, korra mõtlesn et veaks otse plussi testiks, aga ei julge pärast põleb maha midagi.
Kas Tallinnas on pädevat ZJ grandi elektrikut ?
Vaatasin kontrolli mõttes uuesti üle, juhtmestikuga kõik ok. Tuleb nii pidev pluss kui ka süütega, mass ka korras, seega ilmselt displei vahetuseks, kuskilt lammarist uue leidma.
- nymmik
Mul peaks olema järgi üks lae kompu, kui viitsid õhtuti Hüürust läbi sõita saad proovida.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Võtan ühendust, tänud.nymmik kirjutas:Mul peaks olema järgi üks lae kompu, kui viitsid õhtuti Hüürust läbi sõita saad proovida.
