GC WJ 4.7 keskmise kütusekulu järsk tõus
pärast viimast seenelkäiku on autoga juhtunud 2 anomaaliat: 1) kui varasemalt käivitus auto nö "esimesest pöördest", siis nüüd tahab mõni sekund starteri ringi ajamist enne kui käima läheb. Soojast peast käivitub enam-vähem nagu varem. 2) Kompuutri järgi kombineeritud kütusekulu oli varem 15.2 (linn, mnt, mets), siis mingi kuu ajaga on see roninud 19.3 peale.
Mida vaadata võiks, et käivitus ja kütusekulu normi tagasi läheks?
Grand Cherokee WJ 4.7 V8 164kw, autom.
Tänan asjalike vastuste eest.
- JeepCheroXJ4x4
- Got ARB and Nitrous?
Re: GC WJ 4.7 keskmise kütusekulu järsk tõus
bensuka spets ei ole, aga alusta elementaarsemast - kontrolli õhulõdvikuid (võtab lisaõhku peale õhulugejat) ja vaakumvoolikuid. Kui bensuhaisu oled märganud, otsi lekkeid kütusetõrustikust(k.a. tagasivool) ja kapoti alt - ehk sai lihtsalt millegi aeg ümber ja ei ole sennelkäiguga seotud.
Siim
Cherokee XJ
Cherokee XJ
Lambda andur surnud. Lihtsam on arvuti järgi panna,mitte kohvi paksu pealt ennustada
Kompuuter näitab keskmiseks 99l 100km kui kohapeal tuksub ja ilmselt kõik autod käivad praegusel aastaajal kohapeal rohkem minu 99a 4,7L 174kw keskmine kõigub praegu 22-26L suvel püsis 20L juures. Minul läheb ka praeguste ilmadega teistmoodi käima, vahepeal käivitad käib 1-2sek ja sureb välja teise või kolmanda korraga jääb käima kui ilmad miinus kraadides pole probleemi....
- JeepCheroXJ4x4
tühikäik korras? küünlad ja muu pudi vahetatud?
WJ peaks olema hästi diagnoositav, käi see taskuraha välja ja lase arvuti taha panna. Muidu tambid ehku peale rahhi sisse ja vbla ei saagi korda.
miks alles pool aastat hiljem reageerid? kui juba katt pees pole, siis kohe kohe kindlasti.
Siim
Cherokee XJ
Cherokee XJ
Tühikäik korras. Küünlad jm vahetamata. Võtmega koode ei näita. Lähen käin diagnostikas ära.
Ei saanud kohe aru et mingi jama, arvasin et käivitub kehvaks läinud aku tõttu kauem.
Vahepeal teeninduses käidud. Mingit viga paraku kuskil ei tuvastatud. Sümptomid samad: külmalt käivitus kehv (ca 3 sek), kompuutri järgi kütusekulu 5l võrra kõrgem kui muidu.
- nymmik
Mul oli zj 5,2 samad sümptomid, probleemiks oli valet infot andev temp andur.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Ega muud üle ei jää kui küttesegu koostajaid vahetama järjest
maksipoiss
Huvitav, nii suure kulu kasvuga peaks küll kaasnema kurtmine, et kas "süsteem liiga lahja" või "liiga rikas" ( vastavate veakoodide näol siis).uudistaja kirjutas: Võtmega koode ei näita..
- JeepCheroXJ4x4
peale seda, kui külmalt käima läheb hoiab põõrdeid üleval ka?uudistaja kirjutas:Vahepeal teeninduses käidud. Mingit viga paraku kuskil ei tuvastatud. Sümptomid samad: külmalt käivitus kehv (ca 3 sek), kompuutri järgi kütusekulu 5l võrra kõrgem kui muidu.
Siim
Cherokee XJ
Cherokee XJ
JeepCheroXJ4x4 kirjutas:peale seda, kui külmalt käima läheb hoiab põõrdeid üleval ka?uudistaja kirjutas:Vahepeal teeninduses käidud. Mingit viga paraku kuskil ei tuvastatud. Sümptomid samad: külmalt käivitus kehv (ca 3 sek), kompuutri järgi kütusekulu 5l võrra kõrgem kui muidu.
Ei, täiesti normaalne. Kui süüdet 3-4x ette keerata, käivitub kiirelt.
Küünlad on tahmased? Kõik 8 võrdselt?
Ottomootori diagnostika algab ikka küünalde grupipildist...
Heitgaasid OK?
Lambda näit jookseb kenasti, kui arvutiga/multimeetriga vaadata?
Heitgaasid OK?
Kütus vajub tagasi.Röhk madal.uudistaja kirjutas:JeepCheroXJ4x4 kirjutas:peale seda, kui külmalt käima läheb hoiab põõrdeid üleval ka?uudistaja kirjutas:Vahepeal teeninduses käidud. Mingit viga paraku kuskil ei tuvastatud. Sümptomid samad: külmalt käivitus kehv (ca 3 sek), kompuutri järgi kütusekulu 5l võrra kõrgem kui muidu.
Kui kütuserõhk oleks madal, peaks olema ka probleeme jõudlusega. Seda aga ei mainita.
Alati jääb võimalus, et mõni pidur on kergelt peal. Mõni velg on teistest soojem peale sõitu?
