2,7 crd grandi sisselaske klapid
Re: 2,7 crd grandi sisselaske klapid
Klappide eesmärk on õkonoomsus ja keskonna säästmine ning väidetavalt jõu kasvatamine madalatel pööretel. Vaadates sinu auto passi siis on sinul nendest samapalju kasu kui ilma põhjata ämbrist. PS. need tuleb sealt nahhu* visata. netis infot ja pilte palju kuidas ja mida teha
Kas said klappide veakoodist ka lahti?
Kui elus mootor pistiku külge jätta, ei tohiks hädaldamist tulla.
Tehti need liblikad sinna jääkarude sulmaise aeglsutamiseks ja alaväändeaugu lappimiseks. Vana auto pidajale mõlemad kaunikesti kuunedajärgulised mured.
kui pistik külge jätta (klappide) mootorile siis ei tohiks ültse mingit viga ette lüüagi, arvutiga pole veel jõunud siseneda autosse kuna pole sellist riistvara veel
See nii lihtne pole, kuna mootori sees on lõpp asendite andurid. Kui kummalegi poole põhja jookseb siis loeb klapi vea välja. Enamasti just täpselt selle lõppu jooksmise ja veakoodi pärast seda lammutama hakataksegi kuna klappide ajam on otsast ära tulnud ja midagi pole mootori hooba piiramas.
hoovale piiraja ehitamine küll nii raske ei tohiks olla.
Mul mootorilt hoob küljest ära juba paar kuud ja pole veakoodi tagasi tulnud.
Kas need andurid on kõigil jeebustel või alates mingist aastakäigust?fanatt kirjutas:See nii lihtne pole, kuna mootori sees on lõpp asendite andurid. Kui kummalegi poole põhja jookseb siis loeb klapi vea välja. Enamasti just täpselt selle lõppu jooksmise ja veakoodi pärast seda lammutama hakataksegi kuna klappide ajam on otsast ära tulnud ja midagi pole mootori hooba piiramas.
jutt käib 2,7L CRD-st
Ei ole tõesti, kuid kui piiraja ei saa õige koha peale võib elektri mootori vägisi kinni hoidmine kehvasti lõppeda. Minu jutt põhineb mersu 2,7cdi-l mille tehnikat jeep kasutab. Võimalik, et Jeep on midagi teisiti teinud (vähemalt on nad taibanud metallist kollektori teha).kalle211 kirjutas:hoovale piiraja ehitamine küll nii raske ei tohiks olla.
