Hellad või led-bar?
amevier
Hellad või led-bar?
Postitus Postitas amevier »
Peaks mingid kaugtuled ette panema, aga ei tea, mida võtta. Hella Ralley 17,5 refiga, mis eelmisel autol ees olnud, oli mu jaoks pmst piisav ja enam polegi vaja.
Led-bar on kompaktne ja moodne, mugav paigutada ja pole okstel ees. Heameelega panekski mingi kvaliteetse bari pikkusega ca 50-60 cm, kui see Hellade töö ära teeb.
Paigutuskoht ees põhitulede vahel.
Oskab keegi võrrelda, kes mõlemaid variante proovinud jne?
erik
Aktiivne Pikendus
Re: Hellad või led-bar?
Postitus Postitas erik »
Kui tahad kaugele näha, siis lazer või xvision. Need muud barid mida odavalt müüakse kaugele ei näita, küll aga lähedale ja palju.
Xvisioni müüb näit. Europart
Lazerit näit. Atoy automotive
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
amevier kirjutas:Peaks mingid kaugtuled ette panema, aga ei tea, mida võtta. Hella Ralley 17,5 refiga, mis eelmisel autol ees olnud, oli mu jaoks pmst piisav ja enam polegi vaja.
Erikul täiesti õigus. Vastan, kuna tegin täpselt sama vangerduse, kus raudadel oli siledaklaasiga 4xHella Compact´id (37,5), mis asendasin 330W (hui teab, palju seal tegelikult neid vatte on) hiinlaste 5D ledbariga, kuid minu puhul oligi vajadus mitte kaugele näha, vaid saada valgemaks ligemalt (ledbari keskosa kauguseks lubab väike hiinlane muidugi košmaarse 600m....aga jah :D ). Voolutarbe seisukohalt on loomulikult plussnumbrid ledbarile. Kaugele nägemiseks on ninal siiani sileda klaasiga Hella 3003 blue´d.
max07
Postitus Postitas max07 »
Lazerit saab minult ka :wink: Ja see tuli on hea 8)
erik kirjutas:Kui tahad kaugele näha, siis lazer või xvision. Need muud barid mida odavalt müüakse kaugele ei näita, küll aga lähedale ja palju.
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Mingid hinnad ja andmed võiks olla. Huvitab ka.
max07 kirjutas:Lazerit saab minult ka :wink: Ja see tuli on hea 8)
LC105, LC61
max07
Andmed ja valiku leiab http://www.motoservice.ee :)
margus11 kirjutas:Mingid hinnad ja andmed võiks olla. Huvitab ka.
Viimati muutis max07, P Apr 08, 2018 7:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Orienteeruvat hinda on lihtsam vaadata siit: http://www.lazer.ee/
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
TiitR kirjutas:
See 600m on neil tagurpidi ehk 600m kauguselt sa näed põlevat ledBari
Y61
#540 Mudmen
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Mul Lazer ST8 ees, peale paigaldust sai ööst päev :D
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
See tänavalegaalne?
Rainer
bjorn kirjutas:See tänavalegaalne?
E11 ja ref arv 12,5
http://www.lazer.ee/toode/st-8/
bjorn
Seda küll, aga mis ülevaatus ütleb? Eeldan, et sul on üks LED valgusti. Seadus ütleb, et kui paigaldad lisakaugtuled (mitte töötuled!), siis neid peab olema 2tk korraga!
Kas oled ülevaatusel käinud? Mida uuritakse ning kuidas kommenteeritud on? Eeldan, et vaatavad peal seda E11 tähist ning ref. arvu ning kõik?
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Hiina led on odav, põrutus- ja veekindel, aga mitte hea valgusega. Voolutarbimise mõttes tähendab üks hiina 350w led bar umbes 10tk hid lisatulesid. Kui valgus on oluline, siis Lazer või korralikud xenon lisatuled. Vahe Lazeri ja hiina led bari vahel on nagu öö ja päev.
erik
Aktiivne Pikendus
Ärge lazeri kõrval xvisioni unustage, viimati oli hinna ja kvaliteedi suhe parem.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Siin on katusel 4 lediga X-Visionid 2 tk.Saab metsa valgeks küll.
HM Racing Team
Mine “Tahan osta aga ?”
