Hyundai galloper
marcz
Hyundai galloper
Postitus Postitas marcz »
Tervist
Selline küsimus ,et kas hyunday kalloper aasta 2001 73 kw 2,5 diisel saaks peale panna mitsubishi pajero mootori aasta 1997 92 kw 2,8 diisel et ei peaks mitte midagi rinngi tegema
vedur
Re: Hyundai galloper
Postitus Postitas vedur »
Mitte midagi ringi tegemata ei pääse. Hyundai D4BH (Mitsubishi 4D56T) ja Mitsubishi 4M40 on küll välimuselt sarnased, kuid siiski piisavalt erinevad et mitte neid 1:1-le vahetada. Käigukast ja sidur on kohe erinevad ja ilma neid vahetamata ei saa. Hyundai kasutab V5MT1 käigukasti ja Mitsubishi 4M40 tuleb aga V5M3 käigukastiga.
Aitan tellida Korea autodele originaalvaruosi Koreast
marcz
Mootori kiinitused ja käigukasti kinnitused tuleb ringi teha sellest sain aru. Aga kas kere tõste tuleb ka teha ,et käigukast äramahuks.kui tulebki teha kui palju tuleks tõsta.kardaanide ümber tegemisest ka ei pääse
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
marcz kirjutas:Mootori kiinitused ja käigukasti kinnitused tuleb ringi teha sellest sain aru. Aga kas kere tõste tuleb ka teha ,et käigukast äramahuks.kui tulebki teha kui palju tuleks tõsta.kardaanide ümber tegemisest ka ei pääse
Tekib küsimus, et miks ei osta kohe 2.8TD mootoriga Mitsubishi Pajerot?
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
marcz
kuna 2,8 td mootor olemas mida peale panna
martkotov
Postitus Postitas martkotov »
Antud teemas räägitakse ,et ei pea midagi ringi tegema kui käigukastiga ümber tõstad mootori.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=43& ... tor#p55999
marcz
tema jätkuks mootor sai peale pandud kõik ok. ainuke mure selle juures oli see ,et pidi ringi tegema mootori kinituse,käigukastikinitused kardanid ja 4cm tõstet tuli ka teha
dzaan
Postitus Postitas dzaan »
Tere!
Saan ma siis õigesti aru, et hyundai 2.5 73kw mootori ja mitsubishi 2.5 73kw mootori saab 1:1-le ära vahetada ilma modifikatsioonideta?
Tänud ette!
siltz
Postitus Postitas siltz »
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Astron_engine
Lõik Mitsu 4D56 mootori kohta, Intercooled Turbo (TD04 water-cooled Turbo), also known as Hyundai D4BH. Ehk sisuliselt sama mootoriga tegu, ühte ehitati Jaapanis, teist Koreas.
Mine “Hyundai”
