Kleebiste eemaldamine
SiimV.
Re: Kleebiste eemaldamine
Postitus Postitas SiimV. »
Ise kasutan tööl kleebiste eemaldamiseks sellist vahendit: http://www.hansab.ee/et/prf-label-off220-citrus-cleaner , toimetab päris hästi
uppund kana
Piduripesu vedelik. Leotab ka ilusti liimi lahti ja siiani pole nagu värvi kaasa võtnud. Kõikseparem on kleepsu eemaldada suvel kui päike paistab ja auto plekk on soe.
uppund kana kirjutas:Piduripesu vedelik. Leotab ka ilusti liimi lahti ja siiani pole nagu värvi kaasa võtnud. Kõikseparem on kleepsu eemaldada suvel kui päike paistab ja auto plekk on soe.
Proovitud ja vana liimi ei eradada teps mitte kuigi efektiivslet.
MustVälk
Postitus Postitas MustVälk »
See kõik on individuaalne. Ehk siis millal kleebitud ja mis tingmustes.
Millest kleeps ja kleepsu taga olev liim valmistatud.
Olen kogenud ruumis sees olevat eemaldatavat hinnasilti ei ole võimalik aasta hiljem poes leiduva "labeloffiga" eemaldada.
Samas olen "HighGrade" liiklus märgi kile saanud puhtalt kätte sekundid peale kleepimist õues. :D
Soe soovitus on: soe ruum ja föön ja midagi paremat ainet kui label off.
rasmus9
Postitus Postitas rasmus9 »
saaremaaendel kirjutas: ↑L Nov 12, 2016 5:47 pm Tere.
Kas on kellelgi mingi hea nipp kuidas lihtsalt ja edukalt autolt kleepse eemaldada?Mõnda ei saa ei külma ega kuumaga maha.Kui tuleb,siis värviga või liimita.See jääb autole.
Ja üleüldse on see reklaamide kleepimine vastukarva mulle.Keeldumise korral ähvardatakse rahanõudega.Veider.
Autokeemia on selle jaoks, mis spetsiaalselt kleebiste ja liimi eemaldamiseks tehtud. Vaata www.pinnakaitse.ee seal on suure kanistriga liimi eemaldaja olemas. Aga et lihtsamini maha tuleks siis lase kuumapuhuriga kleeps korralikult soojaks. Tuleb nagu ludinal :D
rasmus9
rasmus9 kirjutas: ↑E Aug 10, 2020 10:57 am
Autokeemia on selle jaoks, mis spetsiaalselt kleebiste ja liimi eemaldamiseks tehtud. Vaata https://www.pinnakaitse.ee seal on suure kanistriga liimi eemaldaja olemas. Aga et lihtsamini maha tuleks siis lase kuumapuhuriga kleeps korralikult soojaks. Tuleb nagu ludinal :D
Otsisin välja, siin otse link: https://pinnakaitse.ee/autokeemia/pigi- ... maldus-5l/
Palun :)
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
https://www.autolab.ee/product/pigieemaldusvahend/
Võtsime sellega kaubiku pealt kleebised maha, ca 3 aastat olid peal olnud. Fööni ei kasutanud, kiskusime lihtsalt maha vahend peale ja liim survekaga maha. Põhimõtteliselt esimesee korraga tuli puhtaks. Pildil näpuga üle liimi tõmmatud.
