PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
HJ 60 piduri probleem
Probleem, siis selles, et peapumba mansetid sai vahetatud ja kõik toimib, kuskilt õli välja ei aja. Aga siiski esimese korraga läheb pedaal põhja ja teise korraga tuleb üles, kuid siis on pedaal nagu vastu "seina" kinni ja ikka ei pidurda korralikult.
kui sul ka varem see proble oli, siis veel võid tsekata tagumisi trumleid - meibi on regulaatorid kinni roostetanud. Tagumine klots kulub ära, regulaator peale ei reguleeri (või kui ei kasuta käsipidurit) ja hakkabki pedaalikäik tagumistesse pidurisilindritesse ära kaduma. Teise matsuga pidurdab, sest kolvid on poole peal ja mingi aeg puudutab ikkagi klots trumlit.
Mitte pahapärast aga see ,,klotsid ei ole kaugel" veendumus on 60se puhul üks petlik asi. Ise sain oma vanal 60-nel pidurid tööle pärast tagatrumlite vahetust. Klotsid ei olnud ka omaarust kaugel ja vahetatud sai kõik mis vahetada andis : peapumba mansetid jne. Taha sai tehtud tuuning klotsidRaidoKol kirjutas:PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
sai nagu enne öeldud
taga trumlitega on ka maadeldud..klotse "tuunitud" jne.
löpuks sai siiber ja viskasin kogu selle trumli+ klotsi värgi minema ja aretasin
..sellega löppes ka alatine pidurite kadumine peale auto "sihtotstarbelist "kasutamist
