ISUZU D-MAX
honkomees
- True Off Roader!
Re: ISUZU D-MAX
Laimasin, ikkagi oli salalik kardaanirist kolksu taga, reduktor ok!
Re: ISUZU D-MAX
Mis mõõtu veljed lähevad D-MAX 2010a alla nii 15"kui 16" ei jaga nendest asjadest ise suurt midagi
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
Re: ISUZU D-MAX
ET ja muud numbrid pakuvad huvi
- tarmo
Re: ISUZU D-MAX
2010a omale lähevad veel nii 15" kui 16". 2012+ mudelile enam 15" ei mahu, 16 aga küll (kuigi originaalis on 17"). ET peaks olema kergelt positiivne (u +10 kuni +40), aga selles osas pead ei anna.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
honkomees
- True Off Roader!
Re: ISUZU D-MAX
nii on aga kui aega leian, siis võin õhtul koduarvutist kaeda, seal peaks olema salvestatud manuaal kõigi erinevate rehvi ja veljemõõtudegatarmo kirjutas:2010a omale lähevad veel nii 15" kui 16". ... . ET peaks olema kergelt positiivne (u +10 kuni +40), aga selles osas pead ei anna.
Re: ISUZU D-MAX
Ootaks huviga seda tabelit
honkomees
- True Off Roader!
Re: ISUZU D-MAX
Arvutist ei leia, väljaprint on olemas. Leidsin mingist saksa foorumist, kui otsisin wartungsplani ...
Re: ISUZU D-MAX
Sai endale ka ligi võetud Isuzu D-max 3.0 120kw 2010a topeld kabiiniga isend, sõita um mugav aga juhi iste võiks tahapoole käija.
Hetkel mure kohaks see, et salongi õhku puhub nr 4 asendis ja alusvanker tahaks saada korraliku korosjooni tõrjet ja konserveerimist.
Oskab keegi kedagi soovitada Põlva-Tartu kandistkes teeks korosjooni tõrje alusvankrile ja konserveeriks raami.
Ja kas see, et salongi ventilaator töötab nr4 asendis on lüliti viga või solenoidiviga?
-metsa-
-metsa-
Re: ISUZU D-MAX
Kas roostet on põhja alt nähtavale tulnud?
- TiitR
Re: ISUZU D-MAX
Tavaliselt on nii, et kui salongipuhur vaid max astmes töötab, siis reostaat läbi, kuna viimane aste saab toite otse akult. Samas pole kõikidel reostaati ja vabalt võib lüliti ise pekkis olla. Kas ka konkreetne juhtum...pole teada.metsa kirjutas:Sai endale ka ligi võetud Isuzu D-max 3.0 120kw 2010a topeld kabiiniga isend, sõita um mugav aga juhi iste võiks tahapoole käija.
-metsa-
Re: ISUZU D-MAX
Pindmine rooste ikka on põhja all, masinat kasutati tallinna sadamas paadi vette laskmiseks.
Kalill kirjutas:Kas roostet on põhja alt nähtavale tulnud?
Re: ISUZU D-MAX
Aga kust ma saaks infot kas antud masinal on reostaat või mitte, ja kust seda reostaati otsida võiks.TiitR kirjutas:Tavaliselt on nii, et kui salongipuhur vaid max astmes töötab, siis reostaat läbi, kuna viimane aste saab toite otse akult. Samas pole kõikidel reostaati ja vabalt võib lüliti ise pekkis olla. Kas ka konkreetne juhtum...pole teada.metsa kirjutas:Sai endale ka ligi võetud Isuzu D-max 3.0 120kw 2010a topeld kabiiniga isend, sõita um mugav aga juhi iste võiks tahapoole käija.
-metsa-
Re: ISUZU D-MAX
On vaja leida veel üks salongi plastik, mis on ka puudu. Endine omanik on lasknud vedada või vedad ise tahavaate kameera juhtmestiku ja siis plastik eest võetud aga tagasi pole pantud ja on kadunud asjade nimekirjas.
Re: ISUZU D-MAX
Sai siis täna 265/70R16 rehvid alla krutitud,mahuvad ilusti ja kuskile vastu ei käi.Masinal muutus kohe välimus ilusamaksIzumees kirjutas:Mahuvad max 265/70 R16, omal veel insa turbod, need suure klotsiga, logarile kaks kruvi ppead ainult juurde keerama, et keeramise peal vastu käima ei hakka.kailo1 kirjutas:Kas mahuvad alla 2010a.D-Maxile 265/75.16 rehvid?
Vaata kuskil varasemate lehtede peal on ka kirjas max rehvi mõõdud.
Re: ISUZU D-MAX
Nii reostaadi asukoht tuvastatud ja rajad taastatud loodame, et kestab mõnda aega.
Äkki keegi oskab nõu anda, kas keegi meil Eestimaa pinnal lammutab mõnda Isuzu D-Max Double Cab´i oleks vaja paari salongi plastikut.
