Isiklik arvamus pigem. Patrolil oli kastist ja no ei meeldi kiiruse valiku puudumine. Aga eks kellelgi on teine vaatenurk ka asjale...Movistar kirjutas:Niisama huupi pakkusid või on sellel jutul mingi teaduslikum põhjendus ka?RistoRR kirjutas:Pto katsu ikka vahekasti leiutada. Käigukastist on ikka paras ikaldus...
Nissan terrano wannbe ET1-->ET2
- RistoRR
Re: Nissan terrano wannbe ET1-->ET2
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
- Raidoastra
varjant 66 vahekast väljavõttega,sel tagapoole kohe olemas väljavõte aga siis on vajalik lühema käigukasti alla panek sest vahekast ei mahu hetkel kuhugi eraldi seisvana ja kardaan niigi lühike hetkel.
- MetsaVikat
Modimisrega kursis pole, aga tavaline 66 väljavõte töötab ainult siis kui vahekast neutraalis on. Vähemalt väljavõte töötab nii. Iseasi. kui asja modida saab. 66 vints töötab käigukasti väljavõtte pealt.
Terv.
Terv.
Üldiselt paremat lahendust, kui vanal patrolil ei tea.
Meil on nad vahekastist, kuna muud lihtsat võimalust pole.
Kui keegi tahab Pto-ga vahekaste, siis mul on. Unustage see 66 prügi ära.
Proto
53951597
53951597
- Raidoastra
ma kuulaks hinna käigukastile ja siis saaks edasi mõtlema hakata.
- Raidoastra
küsin igaksjuhuks enne et ma sain peale nüüd selle hydrorooli ja kas see system hakkab tööle roolivõimuõliga või pean hydroõli sisse panema??
roolivõimupump on originaal peal.
Siis vala ATF sisse ja rahu majas.Raidoastra kirjutas:küsin igaksjuhuks enne et ma sain peale nüüd selle hydrorooli ja kas see system hakkab tööle roolivõimuõliga või pean hydroõli sisse panema??
HM Racing Team
- Raidoastra
asi selge.tänud
Mul olemas vaheplaadid millega saab alla sobitada patroli kasti terrano mootori otsa.Kui huvi siis pto-ga kast ka olemas nii viiene kui ka neljane kast.
- Raidoastra
Natutuke edasi liikund asjad,pikalt jamas hüdro värk ja esisild tuli uuesti ümber teha,
Igatahes täna sai liikuma esimesed meetrid.
- IMG_9010.JPG (79.27 KiB) Vaadatud 4292 korda
- IMG_9008.JPG (78.3 KiB) Vaadatud 4292 korda
Kas need sillad said siis alla kinni nüüd vei? Uusi pilte pole nagu.
Team saarlased
- Raidoastra
Sillad all kinni jah ja panen pilte ka ikka.
Vahepeal oli puudust telost mis pilte suudab teha.
- Raidoastra
Sillad kenasti oma kohtadel
- IMG_9020.JPG (43.09 KiB) Vaadatud 4006 korda
- IMG_9019.JPG (50.46 KiB) Vaadatud 4006 korda
- Raidoastra
Pisidetailide külge keeramine on kõige nürim üldse
- IMG_9022.JPG (56.98 KiB) Vaadatud 3966 korda
- Raidoastra
Niisiis vahepeal pole viitsind midagi eriti teha ja vahendite kriis ka hetkel aga sai siis need russirattad maha müüdud kuna olid siiski liiga kitsad (minu arust) ja sai võetud plaani 66 rattad alla panna hoopis aga 66-e velgedega koos see asi oleks lõhkund sillad kohe,sai siis 18" valukad otsitud ja nendele ajatud rehvid,
Kuigi kõik kes mu plaanist kuulsid ütlesid enamvähem ühest suust et ma ei aja neid valukatele kuid läksid siuurema vaevata,omaette hull teema oli neid kätte saada 66-e velgedelt,
Igatahes rattad läksid talutava raskuse peale ja 0,3 bari sees.
Eks seda negatiivset vastukaja tuleb siit ka aga mulle meeldib ise proovida asju mitte kuulata ainult teooriat
Ja tulemus mulle meeldib
- IMG_9305.JPG (57.63 KiB) Vaadatud 3673 korda
- IMG_9304.JPG (40.69 KiB) Vaadatud 3673 korda
