Gps Tripmeter läpakasse
- helar
Kas oskab keegi soovitada millist programmi võiks kasutada ?
Põhilised kriteeriumid mida vaja on : Üldkilometraas ja odomeeter mida saab nullida kiirelt ja ilma üldkilometraasi nullimata.
Ja see asi peaks jooksma windows XP peal ...
Re: Gps Tripmeter läpakasse
Sama soovitust ka tahvelarvutisse vaja. Androidi peale siis.
Team saarlased
Android lihtne. Osta ozi, seal 3 tripmeetrit, kõik eraldi nullitavat ja vajadusel saab neid ka pausile panna. Plussina saad ka kaardid jooksma.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Suvesõidul jooksi meie kaardilugeja telefonis miski "rally tripmeter" vms. saranse nimega rakendus.marauder kirjutas:Sama soovitust ka tahvelarvutisse vaja. Androidi peale siis.
- totu
Androidile saab nende rakenduste poest kümneid versioone, üks kirevam kui teine.
Winnile on olemas aga see ainult nullitav näit ja kahte samaaegselt jooksma panna ei saa.
Re: Gps Tripmeter
Androidi peal sai Suvesõidul kasutatud sellist jubinat, töötas ilusti ja võlgu ei jäänud:
Helar, see pole lihtsalt mõeldav, et tripmeetri võtadki telefonist?
- helar
Jah,androidile on igast tripmeetrit võtta nii, et löö või katust nendega. Mulle meeldib navigeerida läpakaga kuna see täpsem. Suvesõidu taltsi katsel Android lihtsalt ei näinud läbi metsa taevasse...
Arvet,kas saaksid palun linki jagada? üldkilometraasi saan ka käsigepsule jooksma jätta.
- totu
Linki ei ole, failijupp metsarvutis. E-post vist exe asju läbi ei lase? Homme vaatan asja üle ja kuidagi ehk saame.
.exe asjad pakkige enne rar'iga (või zip'iga) kokku, siis saab emailiga saata attachmendina.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ei ole nii. Sõltub e-posti serveri seadetest. Normaalsed mailiserverid vaatavad ka ZIP faili sisse. Gmail näiteks ei lase saata.usamosse kirjutas:.exe asjad pakkige enne rar'iga (või zip'iga) kokku, siis saab emailiga saata attachmendina.
Tihtipealt on exe falid ka liiga suured e-postiga saatmiseks. Kasutage dropboxi vms.
Olles mõlemat samuti kasutanud, nii arvutit kui ka tahvlit.helar kirjutas:Jah,androidile on igast tripmeetrit võtta nii, et löö või katust nendega. Mulle meeldib navigeerida läpakaga kuna see täpsem. Suvesõidu taltsi katsel Android lihtsalt ei näinud läbi metsa taevasse...
Viimased 4 võistlus ainult tahvliga ja ei saa küll väita, et on vähem täpsem kui arvuti.
Kasutame Sony Z2-e millel on kahesüsteemne geps juba sisse integreeritud.
Sämmy Offroad Team
CaveMan, kas see "liiga suur saatmiseks" ei sõltu vastuvõtja postkasti suurusest? Ma küll mikisid ei nuuma, nii et ma ei tea kuidas nimelt Gmail töötab, aga hot.ee ei piira näiteks mulle ligi 1GB faili saatmist. Maci kasutajatel on natuke lihtsam, seal on Apache web/file server OSi sisse ehitatud - saada mida tahad, mis kettale mahub ja ei sõltu ühestki droppijast
. N.ö. lahtisel failil tuleb lihtsalt õigused redigeerida selliselt et "everyone" saaks ka lugemisõiguse ja töötab.
Dropbox muide luurab kasutajate arvutis vahel omapead, et teaksite.
- CaveMan
- True Off Roader!
See sõltub samuti e-posti serveri seadistusest kui suuri e-kirju lubatakse saata.usamosse kirjutas:CaveMan, kas see "liiga suur saatmiseks" ei sõltu vastuvõtja postkasti suurusest?
Aga eks te saatke mida ja kuidas tahate. Kui ei sobi suurus või laiend, siis saab vastava veatete.
- totu
http://expirebox.com/download/e86bc97dd ... 16860.html peaks saama alla võtta, pakitud "oedomeeter", saadaval laupäeva lõunani.
- helar
Ma väga tänan !
