Jeep grand cherokee 1999 a elekter.
horizon123
Postitus Postitas horizon123 »
Nimelt mure selles, et peale päeva seismist on aku tühi. Kui süüde on väljas saab lûlitada kojamehi sisse välja, aknaid lahti kinni teha. 26,27 kaitse peaks kuuluma kojameestele ja akendele. Eemaldasin kaitsme, kuid aknad ja kojamehed töötasid ikka edasi. Põlevad ka koguaeg akna tõstukite valgused. Ühekaupa eemaldasin kaitsmeid, kuid nuppude valgustus ei kustunud.
Ax
Re: Jeep grand cherokee 1999 a elekter.
Postitus Postitas Ax »
Süütelukk on vales asendis. Ära keera lõpuni tagasi vaid õige asend on üks nõks enne. Kulunud võti tuleb lihtsalt igas asendis välja.
horizon123
Selge, võti on tõesti kulunud, olen koguaeg lõpuni välja keeranud. Pm võibki olla minu voolukao põhjus selles samas.
horizon123
Kojamehed jäävad siis seisma süüde väljas kui on kaitse f5 eemaldatud. Peaks olema radio amplifier. Kui sama kaitse on väljas ei säili maki mälu. Raadio on after market. El aknad ja nuppude valgustus jäi igas süüteasendis toimima
Ax
Võti õiges asendis välja ning siis avad auto ukse, kustuvad nuppude valgustus ja lülitatakse tarbijad tagant ära.
horizon123
Kui avan juhiukse, ei hakka ka lae valgustus tööle, ülejäänud uste ja luugiga toimib
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Juhiukse lülitiga siis miskit valesti äkki?
horizon123
Usun et lülitiga jah. Nüüd mure siis makiga. Mälu ei püsi. See on pioneeri raadio. Kui süütelukk on keskmise asendis ehk väljas ei tule mälu voolu ühegist juhtmest. Vool on olemas süüde sees ja võti kõige alumises asendis.
CayenneTurbo
Probleem võib ka kaitsmekarbis endas olla.
Vaikselt õpime...
