Silverbeast 2.5
Re: Silverbeast 2.5
Kõik sõltub kardaani pikkusest ja sillakäigust, et vahepukki kasutada saaks.
Eile õhtul seadistasime amorte, algul oli pill kõrgem, kui projekteeritud ja kolin oli kaugele kuulda. Hiljem õige kõrgusega oli vaikus majas, meil veel nuudis arvestatav loks sees algusest peale ja kardaan lühike.
Proto
53951597
53951597
Re: Silverbeast 2.5
Palju seda kardaani nurka nurka teil maksimumis tuleb? Kui diagonaalfleksis pole ilmselt kardaani pöörlemissagedus kuigi suur, siis hüppele lähete ju põhjagaasilähedasest olukorrast ja püsikiirusliigendile kohe kindlasti ei meeldi suur nurk ja palju pöördeid korraga...erik kirjutas:Püsikas ei sobi üldse. Nurga all, suurtel pööretel töötamine tekitab palju hõõrdumist, mis põhjustab temperatuuri tõusu kuni detaili hõõgumiseni.
Kõlab natuke sedamoodi, et odavam on ostetud omadusega leppida, kui kergusele ja tugevusele optimeeritud konstruktsiooni vibratsioonivabalt tööle panna. Samas - väljakutse on olemas.
Kui pikk on kardaan ja palju on telgede kaugus äärmises asendis? Kas topeltrist alla teoorias üldse ära mahuks?
Kas sillaflantsi nurk muutub vedrustuse töötamisel? Kui palju?
Re: Silverbeast 2.5
Ca 30 kraadi on maksimaalne vahekasti poolne nurk.v6sa kirjutas: Palju seda kardaani nurka nurka teil maksimumis tuleb?
Tegelikult on mul see sama probleem mis Erikul.
Proovin ise lahendada selle probleemi sellega,et vahekasti mõlemisse väljundotsa läheb topeltrist.
Leitud jupil on max. töönurk 38 kraadi ja sobib otse Volvo vahekasti flantsi otsa.
Kui küljes ja õigustab ennast siis targutan
HM Racing Team
- totu
Re: Silverbeast 2.5
Kunagi sai nuputatud, mis juhtub joonkiirustega ja VIST oli flantside vastassuunaliste, võrdsete nurkadega ka asi hea (topeltrist tekitab just sellise efekti?). E. sisuliselt töötab topeltrist analoogselt CVJga (mõtlen tulemust, mitte tööpõhimõtet). Sellisel juhul peab kardaani teine ots olema võimalikult sirge. Isseneset on see lihtsalt tehtav/tehtud, talasilla ja pikkade õõtsadega, e. sillakäik ei muuda kardaani sillapoolset nurka märgatavalt? Kui flantsid on paralleelsed ja erinevatel kõgustel, teeb topeltrist asja ainult hullemaks...? Kuni sillapoolse risti asendamiseni kummimuhviga?
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Silverbeast 2.5
Nii, mul ka see topelristiga kardaan ees all. Absoluutne vaikus. Kõik need aastad, kui sai süüdistatud erinevadi vahekaste on olnud pmst lollus. Jah, gaz i kast tegi koledat häält kiirendades, aga roburi oma ainult vilistas kiirendades, see muu korisev ja kärsiev hääl on ainult kardaanist ja selle valest paigaldusest (vale toote paigaldusest). Häbi on loll olla. Aga hea tunne on, kui 100 + kiirustel lükkad esisila sisse välja ja hääl pmst ei muutu - vaikus. Mis peamine, see nn hääl tapab tehnika korralikult ära, nii et lugupeetud kolli ehitajad ja mudas müttajad: "Kui ikka on kole hääl auto all, siis pole see niisama, vaid miski on perses!"
Re: Silverbeast 2.5
Kas eelmisel kardaanil olid ristid omavahel rööpselt vöi mitte ,oli sarnane vibratsiooni probleem- pärast tõste sarja paigaldust Hiluxil-e ja aitas see kui nuudist nn rööpsuse paigast tõstsime. Video klipp mille postitasid seal on ka näha et ristis'd ei ole rööpselt, on väikses nihkes . Näiteks reguleeritava rooli sambaga autodel on nn rooli kardaaniristide
töönurk väga suur seal ei ole ka need rööpselt ja kui rööpselt panna hakkab rool keerates jõnksuma .
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Silverbeast 2.5
Olid rööpselt, ei proovinud nurka muuta. Aga mu vintsi kardaanil on ka nurgad valed, ma võin sellega proovida, äkki muutub midagi paremaks. Hea mõte.
Re: Silverbeast 2.5
Äkki saaks vähe infi, kust topeltristi saite? Meil muidu Toyota oma, aga nõrgavõitu ilmselterik kirjutas:Nii, mul ka see topelristiga kardaan ees all."
Re: Silverbeast 2.5
Ristid pärit Auto cardan, või mingi sarnane ettevotte lasnamäel, Google aitab.
Proto
53951597
53951597
Re: Silverbeast 2.5
Tänud
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Silverbeast 2.5
Kuna suvel ei suuda garaazi minna, siis olen vältimatut mitu kuud edasi lükanud. Võtsin vahekasti alt, milline tore vaatepilt:
Katsun selle malmi sita asendada nüüd sellise soliidse tükiga:
Vaatame, kui palju peab veel vaevlema, et see volvo sisuga kokku töötama hakkab.
- MetsaVikat
Re: Silverbeast 2.5
Kas toores jõud lükkas lihtsalt vahekasti "ribadeks" Või sattus hammakate vahele midagi ja lükkas siis asja pooleks?
Terv. Villu
Terv. Villu
Re: Silverbeast 2.5
https://vimeo.com/178966368MetsaVikat kirjutas:Kas toores jõud lükkas lihtsalt vahekasti "ribadeks" Või sattus hammakate vahele midagi ja lükkas siis asja pooleks?
Terv. Villu
6.00 on seletus kuidas see juhtus.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Re: Silverbeast 2.5
Kas auto saab järgmiseks nädalavahetuseks sõitma?
Re: Silverbeast 2.5
Ilmselt mitte.LauriJ kirjutas:Kas auto saab järgmiseks nädalavahetuseks sõitma?
HM Racing Team
