Terracanil lõõb põlema aegajalt mootori tuli !!!
tonis799
Re: Terracanil lõõb põlema aegajalt mootori tuli !!!
Postitus Postitas tonis799 »
Mootori tuli küll põlema ei lähe aga probleem järgmine. Pöörded ei lähe üle 2900 ja jõudu pole . Selle kust saab kütusefiltrise kütust pumbada ,tõmbab kokku nagu paak oleks umbes vms.Milles võib viga olla ?
MetsaVikat
Pole küll asjatundja, aga sa suht ise vastasid oma küsimusele. Paagis võib olla sõel ja see umbes. Kui kokku tõmbab, siis enne seda mingi ummistus.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
holari
Postitus Postitas holari »
Viga on selles va pagana pumbas. Oli endal sama olukord, panin elektrilise. Ära sinna kõige odavamat kummilutti pane, juhtub sama asi.
Ennem kontrolli kindlasti paagi sôel, see on seal olemas tõesti.
Aga sel juhul on Sul mootoritulega jampsitud juba. See peab tööle hakkama.
H.
tonis799
Paagis siiski ei ole viga sai otse kanistrist pandud ikka sama jama.Kas õhulugejas ei või viga olla ?
holari
Kas seeon nali?
Vabandust, miks sa õhulugejat kahtlustad?
Mis saab kütuse ülespumpamise pumbal pistmist olla õhulugejaga?
Ma ju ütlesin, et mul sama jama olnud
H.
tonis799
Ülespumpamise pumbal pole midagi viga .Kuna eelmine omanik mainis et ,diagnostis oli näidanud õhulugeja viga vahest . Sõbral oli kunagi olnud Kial selline viga ,et pöörded ei läinud üle pöörded 2600, kahtlustas ka kütusesüsteemi ,vahetas pumba ära jama ei kadund, lõpuks oli olnud õhulugeja viga. Täna kahjuks diagnosti ei saanud teha ,eks peab edasi uurima .
holari
tonis799 kirjutas:Mootori tuli küll põlema ei lähe aga probleem järgmine. Pöörded ei lähe üle 2900 ja jõudu pole . Selle kust saab kütusefiltrise kütust pumbada ,tõmbab kokku nagu paak oleks umbes vms.Milles võib viga olla ?
Jessas....
tonis799
Paagis ei saa viga olla ,sest panin kütuse otse kanistrist tarbima ja see ei parandanud midagi ,järelikult peab viga olema mujal.
holari
Kas Sa selle peale ei tule, et see pump on katki?
H.
tonis799
Võibolla olen ma valesti arusaanud , kas see etteandepump ei asu siis paagis ? Või arvad ,et kõrgsurvepump on läbi ?
holari
Tal ei ole etteande pumpa, süsteem tõmbab vaakumiga kütust üles.
See kummilutt, millest saad süsteemi täita, mis sul kokkutõmbab, seda mõtlen.
https://www.megaparts.eu/en/product/man ... 50-hp-2002
Ma olen neid kaks vahetanud.
Esimene enam ei pumbanud, siis ostsin mingi universaalse, suht odav oli, see tõmbas kenasti kokku ja mootorituli põles ning jõud läinud
H.
tonis799
Kuidagi ammu arvasin ,et räägime üksteisest mööda :D Eks tuleb see tellida kuskilt. Suured tänud, võhikule vastamise eest :) Vahetan ära ja siis vaatab kas läheb asi paremaks´.
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
tonis799 kirjutas:Kuidagi ammu arvasin ,et räägime üksteisest mööda :D Eks tuleb see tellida kuskilt. Suured tänud, võhikule vastamise eest :) Vahetan ära ja siis vaatab kas läheb asi paremaks´.
Enne vaata talle ikka otsa ja vajadusel vaheta! Mootori töötades see balloon peaks olema hariliku "ümara" kujuga mitte vaakumi poolt kokku imetud. Ajutiselt saab asendada sirge toruga (seal sees on 2 tagasilöögi klappi, need võiks igaks juhuks alles jääda).
tonis799
Sain oma veale lahenuduse :) ,viga oli nukkvõlli anduris .
Mine “Hyundai”
