M: 42" 240W LED töötuli / LED bar
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Tuli on uus ja kasutamata.
Ei ole sirge, kaarja kujuga (curved).
Pikkus umbes 105,7cm. Kinnituskronsteinide poldiaukude vaheline kaugus umbes 110cm ja klambrid ise veel natuke laiemad. Sügavus 10cm või tibake rohkem.
Valgust toodavad 80 3W LED pirni, otstes flood ja keskel spot (combo).
Valgustemperatuur 6000K.
Sisendpingena oskab tarvitada 10-30V alalisvoolu.
Kaasas kinnitusvahendid ning juhe koos lüliti, kaitsme, relee ja akuklemmidega.
Hind 150 €URoraha
Asub Tallinnas, kesklinna piirkonnas ja tavaliselt liigun ringi ka.
Postitamisel ostja tasub postikulu.
Foorumi kaudu suhtlen ka meelsasti.
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Viimati muutis beginner, K Jaan 06, 2021 11:49 pm, muudetud 2 korda kokku.
puhvel
Re: M: 42" 240W LED töötuli / LED bar
Postitus Postitas puhvel »
Tänaval vist kõikvõimsad korravalvurid seda näha ei taha massina küljes ?
Kuidas need kinnitused välja näevad kui tahaks WJ-le külge pookida ?
XC 70
beginner
True Softroader
Korravalvuritele ei meeldi tõesti mitmed asjad metsamasinate juures. Selliste ja muidu LED töötulede kohta pole ühtegi konkreetset juhtumit kuulnud.
Ühte kinnituskronsteini on näha neljandal pildidl juhtmekimbust paremal. Kronsa kõrval paremal on kummist tald, mis kronsa ja kere vahele pannakse.
EDIT: Mul ei ole endal WJ kuskilt võtta, aga vaadates netis ringi tundub, et 40/42" LED bar mahub katuseraamide peale. Teine variant on kirjutada Google-sse ja seal on näha, mida müüakse või teised on teinud.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Bronni see mulle palun ära. Tuleval nädalal linnas.
beginner
True Softroader
Bronnitud uputajale. (sry, kui sa eelmine kord käisid, siis ei olnud veel minu käes)
Varsti vast saab veel pakkuda.
EDIT: bronn on maas umbes nädalaks.
Viimati muutis beginner, N Aug 11, 2016 1:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Kas 6000K värvitemperatuur liiga sinine ei ole?
puhvel
laqkaraza kirjutas:Kas 6000K värvitemperatuur liiga sinine ei ole?
See on hea küsimus :lol: kelle, mille jaoks liiga sinine ?
XC 70
beginner
True Softroader
Ei ole liiga sinine. 6000K on niinimetatud "cool white" või "diamond white". Enamus noname LED töötulesid, mis autodel küljes, on 6000K.
EDIT: bronn on maas umbes nädalaks ja tuli saadaval.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Loll küsimus aga kas need kombo lahendused toimetavad alati terves tükis või saab floodi ja spoti eraldi ka lülitada?
D4D+R6+V6
beginner
True Softroader
Tootjapoolselt on ikka ette nähtud kõigi ledide koos lülitumine, tulel on ainult kaks juhtmeotsa - mass ja pluss. Karu kõhu sisemusega pole ma tutvunud, et kommenteerida valmidust modifitseerimiseks.
EDIT: hetkel kaup otsas.
