Õlisurve Kadunud. 2.3dtr
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Loen et nende 2.3td mootoritel on tüüpviga, et õlirõhk kaob ära. Pakutakse järgmiseid vigu: õlipumba mingi hammasratas kulub ära, õlisurve klapp kulub ära, ketipinguti plunseri vahelt lekib karterisse tagasi ja noh viimane variant, et mootor ise kohviveski.
Lugu siis selline,et temperatuuri tõustes langeb manomeeter tühikäigul nulli ja õlituli hakkab hõõguma. Külma ja leige mootoriga on rõhk hea.
On kellegeil midagi sarnast probleemi olnud?
Kui võimalik, siis ärge opeli alajaotusse tõstke, toda ei loe keegi :)
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
erik
Aktiivne Pikendus
Re: Õlisurve Kadunud. 2.3dtr
Postitus Postitas erik »
Sa ise oled pmst kõik põhjused ette lugenud, aga mootorit lahti võtmata ei saa kuidagi targemaks.
killer666
Võtsin õlipumba kaane maha. Hammasratastel ei tundunud viga olema. Nuut oli ka korras. Põhjakaanel olid sooned sees, sai seda ka lihvida aga kasu null. Reduktsiooniklapi vedrule panin seibe alla, aga kasu pole. Jääbe veel andur, kulunud pada või siis pinguti.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Ega pump võib näha välja küll ilus veel aga ta sellepärast siis pumpama ei pea. Olen kohanud neid ilusaid mitte pumpavaid pumpasid päris mitmeid.Alles eelmine nädalavahetus vahetasin ühe sellise ära audi turbomootoril.
raimz14
Postitus Postitas raimz14 »
Kontrolli ka saaled üle(raamsaale eriti). Olnud juhust ühe mitsubishiga ja ühe audi 2.5tdiga. Tühikäigul hakkas tuli põlema, mõlemal olid raamsaaled ära.
killer666
raimz14 kirjutas:Kontrolli ka saaled üle(raamsaale eriti). Olnud juhust ühe mitsubishiga ja ühe audi 2.5tdiga. Tühikäigul hakkas tuli põlema, mõlemal olid raamsaaled ära.
Kappremonti ei plaani, odavam mootor asendada.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
No saalede vahetus pole küll midagi ulmelist... Ostad uue(kasutatud) mootori mis on samamoodi kulunud. Tulevikule mõeldes on rahakotisõbralikum korralikult remontida, siis tead, et oled hea asja saanud. Muidugi kui ise tegija pole, siis pole vahet.
F-250XLT 7,3D
Mine “Opel”
