Land Cruiserile Spartani difri lukk
asko4x4
Postitus Postitas asko4x4 »
Müüa Toyota 8 tolli sillale uus Spartani diferentsiaali lukk. Sai ostetud ühele LC70-le 2tk, aga omanik avastas, et tal taga LSD juba sillas sees. Seega jäi üle.
Hinnaks omahind 450.- euri. Kiire mees kruvib selle ka Suvesõidul laagriplatsil külge :) Oleme homme just sinna teel.
Saatke otse küsimused foorumi sõnumina.
Asko
50x86x0
asko ätt elitec.ee
TR1 - SÖÖRIK
MudMonsters
Re: Land Cruiserile Spartani difri lukk
Postitus Postitas MudMonsters »
huvi olemas ,äkki täustad millega tegu või annad kontakti
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
asko4x4 kirjutas:Müüa Toyota 8 tolli sillale uus Spartani diferentsiaali lukk. Sai ostetud ühele LC70-le 2tk, aga omanik avastas, et tal taga LSD juba sillas sees. Seega jäi üle.
Asko
50x86x0
asko ätt elitec.ee
Mida see lukk endast kujutab, mis moodi toimub lülitus?
Kas lc 90 esidifrisse on sellist vidinat olemas?
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
asko4x4
See on tavaline Lockright tüüpi lukk, ehk posilukk. See tähendab, et see lukk on pidevalt peal ja tuleb lahti ainult siis kui üks ratas teisest kiiremini tahab liikuda, ehk siis pööramisel. Tegemist on automaatse lukuga, mis ei vaja eraldi kompressorit nagu ARB ega õlilisandeid nagu LSD. Räägivad, et ei ole mugav esisillas, kuna hakkab libedaga katkuma, kuid ise sõidame juba aastaid nii et ees on see lukk. Kui sul on 8 tollised sillad all, siis läheb see ka sinu vabadifrisse.
Ma ei ole ainult kursis kas omanik tahab seda nüüd 450.- euriga müüa, see pakkumine oli vahetult enne Suvesõitu. Ilmselt vast 500.-, aga kui on huvi, siis võin üle küsida.
TR1 - SÖÖRIK
MudMonsters
kui lj 70sildadesse läheb,kindel huvi olemas auto ise aastast 86. 2,5td.
MudMonsters
mootor ikka2,4td
