Uaz mootorivahetus ja maanteamet.
irukas
Postitus Postitas irukas »
Äkki mõni uaz diislimees oskaks rääkida kuidas saite maanteametis mootorivahetuse passi. Eelkõige huvitab mootori kinnitused nii raamil kui ka mootorikäpad.
ponsik
Re: Uaz mootorivahetus ja maanteamet.
Postitus Postitas ponsik »
Mootori kummipadjad peavad olema mootori orginaalid ja nendele teed kere külge kinnitused.Enne muidugi luba ümberehituseks vaja võtta .
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Oluline on mootorivalik, kw ja kubatuur ei tohtinud palju erineda, äkki olid 10-20% umbes.
Padjade kohta pole midagi kuulnud, pigem pilt kuidas teostatud on. Kui elektroodiga slakki tulistad jne huumor, võib jama olla.
Proto
53951597
MetsaVikat
Kood 701. Üldnõuded
7) mootor peab vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust;
Internetist leidsin. Kui viisakalt teha igast kinnitused asjad, siis ilmselt probleemi ei ole. Kõige targem on kõige lähema mnt ameti tehnikuga konsulteerida sellel teemal. Vanasti olid asjad lihtsamad ilmselt.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
knaap1
Postitus Postitas knaap1 »
suht lihtne tänasel päeval.
mootoripatjadele nõudeid pole. muuta ei tohi kinnitusi kere raami küljes. mootori külles kinnitused ehitasin ringi, sest kuidagi peab saama asja sobivaks.
kirjutasin taotluse ja saatsin meiliga, sain vastuseks ümberehituse loa. kohapeal käisin maanteeameti büroos näitamas ja väljastati uus pass. peale seda ülevaatus.
siin on maanteeameti vastus minu küsimusele:
On lubatud ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30 %, töömahu erinevus 20 % ja massi erinevus 10 % valmistaja poolt ette nähtust. Mootori kinnituskohti muuta ei tohi.
Turvalist liiklemist soovides
Tarmo Koor
Maanteeameti klienditugi
Telefon: 620 1200
ponsik
Minul küll maanteamet midagi ei vaadanud,avalduse peale andsid loa ja ekspertide nimekirja.Ekspert uuris ja puuris koostas akti,selle viisin arki ja pärast tehti lihtsalt passi vahetus ja ülevaatus.aasta oli 2004 siis.
irukas
Suured tänud vastanuile. Uurin mnt-st asja lähemalt. Äkki kellegil leidub või viitsib teha mootorikäppadest pilti, uaziks on kastikas ja peale läheb vihatud 2.3 indenori diisel.
knaap1
eksperdid täna enam koju ei tule.
vaja masin kohale viia, mis ka suht haige teema, sest vaja treiler masina transpordiks.
knaap1 kirjutas:eksperdid täna enam koju ei tule.
Mis on väike kulu võrreldes mootorivahetusele kuluvate summadega. :roll:
Tõsi, kuna riiki hööveldatakse õhemaks ka LRB arvelt, siis tuleb nii mõnelgi iseehitajal märkimisväärseid logistikakulusid kanda oma kätetöö legaliseerimiseks. :cry:
ponsik
Masin tulebki eksperdi juurde viia,tal põhja alt vaja uurida puurida pildistada ja kanalil seda väga hea teha.Kusagil suvalises kohas auto all roomata ei kujutaks ette.Mina tegin portel lageda taeva all asja ära,isegi kraanat polnud.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
