Frontera A kardadaani vahepuki kumm
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Järsult lõi vibra sisse kiirendusel ja defekteerimisel selgus, et vahepuki sees kumm on ribadeks.
Loen siit foorumist et õiget asja pole saada, aga mingi Transiti kumm pidi samas mõõdus olema. Kas keegi lahke Opelimees oskab valgustada? Mis, kus ja kuidas.
Transiteid tänaseks toodetud juba 10 erinevat generatsiooni, kõigil veel eraldi 10 erinevad modifikatsiooni.
Viimati muutis killer666, T Mai 24, 2016 6:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
killer666
Re: Frontera A gardadaani vahepuki kumm
Otsin praegu "uue ", aga selgus et ei sobi mitte.
Kas fronteradel on erinevaid variante?
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Ainult frontera A on tugilaagriga. B-l on sirge al. kardaan kastist tagasilda nagu móntereyl.
viimase kardaan siiski rauast.
Omalgi tugilaagriga jama. Millegipärast ei kesta. kas on rattad suured,
ülekanne liiga kiire ratta jaoks või tagasilla ja kardaani vaheline nurk vale....
pildil on trooperi kardaan sul
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
killer666
tuningman kirjutas: pildil on trooperi kardaan sul
Too siiski frontera oma, too olnud 3,2 bensiin
tuningman
killer666 kirjutas:
3.2 on isuzu mootor. ja sellel on isuzu kardaan all
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
killer666
Kas keegi oskab öelda vahepuki laagri sisemist mõõtu, ehk siis kardaani läbimõõtu vahepukikohalt.
tuningman
frontera originaalil, millel kasti poolses otsas leevendusmuhv, on laagri sisemõõt 45
antud pildil olev kardaan on laagri kohast 30
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
killer666
tuningman kirjutas:frontera originaalil, millel kasti poolses otsas leevendusmuhv, on laagri sisemõõt 45
https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=40& ... 47_3598212
Mis arvate? 10€ võiks proovida. Augud puurib uued või keevitab vana vahepuki kinnituse külge.
killer666
Re: Frontera A kardadaani vahepuki kumm
Sain siis selle puki kätte. Muud erinevust polnud kui poltide auguvahe. Samuti selgus, et esimese poole kardaanirist on läbi. Sain selle ka uue ja kõik timm. Ainult et kuni kiiruseni 75kmh peale seda kuni 95-ni lööb vibra põhja alla. Kas oleks pidand ära märkima millisest kohast kardaan nuudist lahti sai võetud, või saab ristide installiga millegiga puusse panna? Ühesõnaga nokk kinni ja saba lahti ;D
uppund kana
Risti paigalduse kala. Olen vaevelnud sellega omajagu. Paigaldusel peab olema eriti täpne ja hoolas, siis saab hea.
killer666
uppund kana kirjutas:Risti paigalduse kala. Olen vaevelnud sellega omajagu. Paigaldusel peab olema eriti täpne ja hoolas, siis saab hea.
Rist läks nibin-nabin stopperite taha. Mis seal valesti saab teha?
tuningman
kust sa selle puki lõpuks leidsid ja mitu raha?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
killer666
tuningman kirjutas:kust sa selle puki lõpuks leidsid ja mitu raha?
Ülevalpool on link. Maksis umbes 9-10€. Muidu kõik 1:1 aga kõrvasid tulu veidi maha lõigata.
Samuti selgus, et kardaani nuutidel on siiski üks nuud punktitud, mis läheb teise poolde jämedamasse soonde. Vibra läks väiksmeks aga päris ära ei ole veel kadunud. Targemad arvavad et võiks risti lahti võtta ja 180 kraadi keerata ringi. Samuti arvavad et kummileevendi oleks pidand panema vanasse asendisse.
Edit: Keerasin ristist ka veel ringi ja asi korras!
Mine “Opel”
