WJ 2,7 2002 pisimure
Mure siis selles et aeg ajalt vilgutab mootori tulld.
Veakoodi lugejaga sain veaks P0836 ja P072
Kustutades tulevad tagasi.
Tule vilgutamine on aktiivsem pigem soojemate ilmadega ja siis kui peale kiirendust ei taha auto kohe käiku alla tagasi vahetada vaid venitab.
Pistikuid justkui näppinud ja puhastanud aga anomaalia edas.
Kuhu näpp edasi pista vôi kuhu joosta e oskate soovitada.
Tänud kes viitsivad vastata
GC zj 95 5.2 - wj 02 2,7- wk2 12 3,0
Re: WJ 2,7 2002 pisimure
Ma ei ütleks, et see päris pisimure on, aga kui valdad inglise keelt siis võid aimu saada, millised hädad alustades kehvast akust ning kastil võivad olla NB!!! sobra natuke ka siin foorumis ringi on juba juttu olnud antud teemal .
http://jeepswj.com/tips/
me oleme kõik targad tööpäeva lõpuni.
kontrolllask pähe vabastab teid probleemesetest küsimustest.
kaido
- Got ARB and Nitrous?
P0836 on vahekastis aeglusti andur, suht tüüpviga nendel autodel. P0702 on esile kutsutud sama anduri poolt, seda muidugi juhul kui kast vigu ei näita.
Igaks juhuks võid üle veel vaadata mootori aju pistikust juhtmed 21 (andurite mass) ja 29 (4wd anduri signaal), kui need ajavad rohelise puru moodi ollust välja siis tee esimese hooga sealt puhtaks.
Kui väga palju aega ja vähe raha on siis võid enne uue anduri ostmist juhtme anduri küljest ära võtta ja 395 oomi takisti asemele panna, sellise 0,5w või kangema ja teha proovisõitu. Sellisel juhul hoia kang 4Hi peal ja ära aeglustit sisse pane. Kui viga kaob siis poodi uue anduri järgi, kui ei kao siis tee sama katse 405 oomise takistiga. Kui ikka ei kao siis hakka juhtmeid vahetama.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
Hetkel vahetasin siis aku kuna oli veidi mahlasid välja ajanud ja vana kaa ning vahekasti aeglusti anduri.
Peale seda enam veakoode ei näidand,ex aeg näitab kas aitas
Tänud igatahes kes vastasid
Ja laadimispinge aku klemmidel on?Mestizo kirjutas:Hetkel vahetasin siis aku kuna oli veidi mahlasid välja ajanud
Kust anduri ostsid? Palju hind oli? On kellelgi ehk selle anduri nr anda?
kaido
Anduri number on 5083138AA
US Partsist ostsin aga mitu raha maksis täpselt ei mäleta kuna pudinaid oli palju veel mis sai soetatud
Karbil oli eelmainitud kood
http://topparts.4wdtec.eu/et_EE/m/2007/ ... 72/np-242/eigi kirjutas:Kust anduri ostsid? Palju hind oli? On kellelgi ehk selle anduri nr anda?
