Inimesed lähevad kogemuse põhjal kurjaks, kui saage-kirveid on matkaplats täis, aga veinipudelit lahti ei saada.
Suvereisile kaasavõetavad asjad?
Re: Suvereisile kaasavõetavad asjad?
Ei leidnud nimekirjast Leathermani või Victorinox multitooli.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
rannamees kirjutas:Ei leidnud nimekirjast Leathermani või Victorinox multitooli.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Üks kalamees kunagi rääkis, et korra olid Peipsipeal kalal ja ei saanudki pudelit lahti kuna korgivinn jäänud maha ning pidid täis pudeli tagasi toomarannamees kirjutas:Ei leidnud nimekirjast Leathermani või Victorinox multitooli.
Nõrk
Inimese leidlikkusel ei ole piire ja ei ole veel jook pudelisse jäänud kui janu on. Muidugi iseasi küsimus on kui viisakas on neidudega õhtustama asudes veini avamiseks saapaga vastu seina hakata taguma aga tehtud saaks https://www.youtube.com/watch?v=EkJfI9X6vJw.
Maaks kirjutas:Üks kalamees kunagi rääkis, et korra olid Peipsipeal kalal ja ei saanudki pudelit lahti kuna korgivinn jäänud maha ning pidid täis pudeli tagasi toomarannamees kirjutas:Ei leidnud nimekirjast Leathermani või Victorinox multitooli.
One life, live it! @ LC80
Nõrk kalamees, selle punni saab millegiga sisse lükata ja asi lahendatud, jube problaMaaks kirjutas:Üks kalamees kunagi rääkis, et korra olid Peipsipeal kalal ja ei saanudki pudelit lahti kuna korgivinn jäänud maha ning pidid täis pudeli tagasi toomarannamees kirjutas:Ei leidnud nimekirjast Leathermani või Victorinox multitooli.
XC 70
honkomees
- True Off Roader!
meie ajal oli tudengitel pudelite avamiseks parteiajaloo õpik elik kõnekeeli kirptš, selline paks ja punakate kaantega. Selle toetasid vastu seina ja pudeliga mats ning lahti ta oligi. Pärast oli hea õpik tagasi ka viia, ikka näha, et tudeng on parteiajalugu studeerinud, kulunud välimus õpikul.valka kirjutas:NõrkInimese leidlikkusel ei ole piire ja ei ole veel jook pudelisse jäänud kui janu on. Muidugi iseasi küsimus on kui viisakas on neidudega õhtustama asudes veini avamiseks saapaga vastu seina hakata taguma aga tehtud saaks https://www.youtube.com/watch?v=EkJfI9X6vJw...
- TiitR
Teema algsest mööda, kuid kui juba tudengielu heietamiseks läks, siis kinni ei jäänud ükski pudel või purk
. Väljatõmmatavad punnid surutakse sisse (kasvõi pastakaga/naelaga), väljapoole avatavad teadagi, leia vaid mingi tugevam serv ja lahti. Kõige huvitavamad olid klaaspurkide kaante avamine, mida tegime küünarnukiga. Paar purki läks alguses ka katki ja käsi lõhki, kuid 4 aastaga tuli vilumus. Kuidagi tuli ju moos/kurgid kätte saada, et viin liiga mõru poleks
honkomees
- True Off Roader!
OT jah,TiitR kirjutas:... Kõige huvitavamad olid klaaspurkide kaante avamine, mida tegime küünarnukiga. Paar purki läks alguses ka katki ja käsi lõhki, kuid 4 aastaga tuli vilumus. ...
klaaspurke, keeratavaid sealjuures, avan siiani sel meetodil, tõsi, enamasti mitte küünarnuki vaid käelaba nukiga virutades.
Ei taha nüüd esimene olla kes selle OT Eest ICs maandub kuid - palun võtet täpsustada, huvitaks ennastki. Kindlasti tuleb võte ka minusugustele (loe: teadmatutele) kusagil autoreisil (või viinavõtul showelemendina) kunagi kasuks..
Youtube link oleks eriti teretulnud..
- TTUUL
- Got ARB and Nitrous?
Pane nigut va Pruss Lii purgile piuga lagi pähä.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
Purgi kohta küsid või pudeli? Kui on keeratava kaanega purk, siis on mõistlik ikkagi keerates avadaJolinar kirjutas:Ei taha nüüd esimene olla kes selle OT Eest ICs maandub kuid - palun võtet täpsustada, huvitaks ennastki. Kindlasti tuleb võte ka minusugustele (loe: teadmatutele) kusagil autoreisil (või viinavõtul showelemendina) kunagi kasuks..
Aga nõukaajal oli veel selliseid ise kodus kaanetatud (klaas) purke ja neil tuleb kaane keskele tekitada nii suur deformatsioon, et serv lahti hüppab
Muide, alati on võimalik külm purk panna põhjaga kuuma vee sisse ja põhi tuleb ise alt ära ilma et peaks gunkfjuud tegema
honkomees
- True Off Roader!
no osa neid keeratava kaanega purke on nii kõvasti kinni/vaakumis, et minusuguse vanamehe jõust jääb keeramiseks väheks. Siis virutan käeservaga keset kaant, nii et lohk tekib ja õhk sisse pääseb, siis saab juba rahulikult keerates kaane eemaldada.Maaks kirjutas:... Kui on keeratava kaanega purk, siis on mõistlik ikkagi keerates avada![]()
Aga nõukaajal oli veel selliseid ise kodus kaanetatud (klaas) purke ja neil tuleb kaane keskele tekitada nii suur deformatsioon, et serv lahti hüppab...
- totu
Viimase lehekülje moraal on, et kaasa ei tohi võtta:
Konserve klaaspurgis, plekkpurgi saab alati vastu kivi lahti hõõruda;
Veini klaastaaras, pakiveinile saab ka puuoksaga augu sisse;
Õlut ei või üldse võtta, iga taaraga võib jama tulla, või kui siis plastpudel aga see nii kehva maitsega, et palju jääb joomata ja läheb raisku.
Lisaks tasub ettevaatlik olla igasuguste pakisuppide, puljongite jms. , nende pakendid ka tihti väga sitked.
Kartulikrõpsu jms. pakendid jällegi nii haprad, et avamisel kipuvad krõpsud laiali lendama.
Kindel valik on toores kartul, selle saab lõkketuhas üsna meeldivaks töödelda. Kui tule millegagi üles saab.
Nende keeratavate purgi kaantega pole küll vajalik miskit tagumise tseremooniat teha.
Nuga on ikka alati reisil, kodus, kalal jne olemas. Noa ots kaane serva vahele, veidi väänata, käib "suts" ja olemas.
Lihtne, kiire ja ohutu võrreldes mõlki tagumisega.
XC 70
honkomees
- True Off Roader!
Nuga pole ohutu, purgi servast võib klaasitükikese välja murda ja söögikraami sisse
, lisaks pole sel viisil rikutud kaas korduvkasutatav, ei jää hermeetiline.
P.S. Köögis kisun regulaarselt naise käest nuga ära, kui see purki sel viisil avama hakkab ...
