Grand Cherokee abi diffri laagrite vahetusel
Tere,
Nimelt tagasilla diffri laagrid undavad ning vajavad vahetust arvatavasti. (kahtlustan laagreid, sest pärast auto ostu sillas õli vahetades tuli sealt välja mingi imelik mögin mitte õli moodi asi..pigem õli-vee segu vms)
Laagrite vahetusega saaks vast ise hakkama, aga kas pärast vahetust on vaja differ ka reguleerida pärast? Seda toimingut vist ilma spets tööriistadeta teha ei saa?
Või kas saab ka nii, et kui vahetan laagrid ise ära ning seejärel viin diffri kellegi juurde eraldi reguleerimisele?
Siit jooniselt number 3, 14 ja 19 laagrid koos saaltega
Autoks muidu 2007 aasta grand cherokee 3.0 crd
https://rdr.crownauto.us/en_US/m/2007/j ... sler-8-25/
Tänud ette!
Janek
Tänud ette!
Janek
Re: Grand Cherokee abi diffri laagrite vahetusel
Difrit ennast pole vaja reguleerida, küll aga difri istumist korpusesse, ehk siis reguleerida tuleb ikka auto peal.
TR3 beginner
TR3 beginner
Kui vahetad ainult laagrid ja peiliplekid jätad kõik originaalid omale kohale siis Teoorias ei peaks midagi regullima. Tänapäeva laagritel ei tohiks olla nii suuri erinevusi, et läheks hambumine paigast. Muidugi kui laagrid on vahetatud siis hambumise kontroll kindlasti.
- atdoom
- True Off Roader!
uuel sillal ei ole peiliplekke (kui siis ainult käbil), seal on regullitavad "keermega-seibid", väga mugav seadistada!Ax kirjutas:Kui vahetad ainult laagrid ja peiliplekid jätad kõik originaalid omale kohale siis Teoorias ei peaks midagi regullima. Tänapäeva laagritel ei tohiks olla nii suuri erinevusi, et läheks hambumine paigast. Muidugi kui laagrid on vahetatud siis hambumise kontroll kindlasti.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Käbil on vanakooli kokkupressitav puks.
TR3 beginner
TR3 beginner
Ei tea kas tänu sellele lisandile aga see õli tagasillas lähebki imelikuks. Kuigi ees on sama lisand õli on nagu kuld.
Võib olla peaks tihedamini vahetama? Mina olen 50000 tagant teinud.
Service manual ütleb, et 30 000 on sillaõli välp.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
