CRD 2,7 2002 lôhub startereid, lisaks käiguvahetuse jama
tozz
Postitus Postitas tozz »
Pool aastat tagasi kooles starter, lisaks oli tuksis ka hammasvöö, nüüd lagunes uus starter, pendiks puruks. On selline tunne et kui vôtit keerad enne, kui kôik tuled kustund, siis jôuab starterisse kuidagi vale signaal ja pendiks ei liigu ôigesti ning käib üle ning lôhub pendiksit ja hammasvööd. Süütelukk kulunud, vôtme saab käiva mootoriga välja tômmata ja keerata igas asendis. Kas seda probleemi vôib tekitada süütelukk? Kôik töökojad väidavad, et see on vôimatu.
Teine asi see et automaatkast venitab käiguvahetusega, alles siis läheb normi kui mootor täiesti töösoe. Milles probleem vôib olla? Ôli vahetatud pool aastat tagasi.
Re: CRD 2,7 2002 lôhub startereid, lisaks käiguvahetuse jama
tozz kirjutas: ...
Süüteluksut ei saa minna vale signaali. Küll võib tõmberelee lülitada mootorisse voolu liiga vara (ehk käpardlik paigaldus või praakstarter). Teoorias ei ole võimatu ka korduvate kiirete lülituste (ehk keeramise ajal tõmbevool katkeb lühiajaliselt msutade või katkenud kontaktide tõttu) tulemusena pöörlemahakanud pendiks...
Kus vahetati kastiõli? Kas tehti dünaamiline vahetus või vähemalt pesti paar korda uue õliga läbi? Tase on ikka normis?
ibra
Postitus Postitas ibra »
tozz kirjutas:Pool aastat tagasi kooles starter, lisaks oli tuksis ka hammasvöö, nüüd lagunes uus starter, pendiks puruks. On selline tunne et kui vôtit keerad enne, kui kôik tuled kustund, siis jôuab starterisse kuidagi vale signaal ja pendiks ei liigu ôigesti ning käib üle ning lôhub pendiksit ja hammasvööd. Süütelukk kulunud, vôtme saab käiva mootoriga välja tômmata ja keerata igas asendis. Kas seda probleemi vôib tekitada süütelukk? Kôik töökojad väidavad, et see on vôimatu.
Alusta süütelukust ja vaheta see kõigepealt välja.Küllalt on olnud juhuseid, kus rikkes süüteluku pärast on jäänud starter peale ja laiali lennanud.(Ma ei tea küll juhust antud automargil) Aga nende 2,7crd tüüpviga ongi starteri pealejäämine, minu mäletamist mööda, mingi kummitihendi pärast tõmberelees.
tozz
Süüteluku pôhi vahetatud ja asi korras. Kahju, et kihla ei vedanud eelnevalt kôigi spetsialistidega.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
tozz kirjutas:Süüteluku pôhi vahetatud ja asi korras. Kahju, et kihla ei vedanud eelnevalt kôigi spetsialistidega.
Mille peale siin kihla vedada oli?
