M: Grand Cherokee ZJ, 1996.a. 5,2 (242 kastiga)
kris001
Postitus Postitas kris001 »
Panen müüki siis oma Grandi, kuna perele vaja 2. autoks veidi ökomat pilli.
Minu käes olnud ca 3 aastat ja selle aja jooksul kõik mis tunda andis on ka korda tehtud ja veidi enamgi. Minu käes metsas käinud ei ole ja on igapäevakasutuses.
Tumepunane, musta sisuga, USA variant, katuseluuk, 2" tõste. Ülevaatus kuni 09/2016.
Hinnasoov on 3700.- Hetkel kauplemissoovi ei ole!
Mis tehtud viimase 2 aasta jooksul:
1. Uus roolikarp (vana lekkis + loks oli suur)
2. Uued Bilsteini amordid
3. Uued esituled - korralikud klaasist esituled (ilmselt paremad kui tehasest välja tulles)
4. Paigaldatud 242 vahekast (2wd-4lahti-4lukus-N-4Lo)
5. Konksu talad uued (korralikust paksust metallist, et kannataks rasket paati vedada)
6. Uued küljekarbid korralikust 3mm rauast (ilmselt igavesed :D)
Veermik:
1. Esisild (tala) sai vahetatud korraliku vastu (küll kasutatud, kuid taldrikud jmt sees kontrollitud ja on korralikud, uued õlid jne), sild käis läbi liivapritsi + sai korraliku värvi.
2. Mõlemad esimesed poolteljed uute vastu vahetatud
3. esisilla õõtsad ja kõik puksid ning vardad vahetatud uute vastu (sh rooli amort)
4. Tagumised õõtsad vahetud uute vastu, sh uued puksid
5. Piduriklotsid + piduri sadula katted vahetatud
Mootor:
1. Iga aasta saanud uue õli + filtri
2. ca 1,5 aastat tagasi vahetatud mootri rihm + rullikud
3. ca 1,5 aastat tagasi uus jagaja kaan + juhtmed + uued küünlad
4. uus kütusefilter
5. Aku ca 6 kuud vana
6. Paigaldatud dodge durango õhumüts (et saaks veidi enam õhku kätte)
7. vahetatud õlivanni tihendod + kõik käigukasti ja vahekasti simmerid jmt - kuskilt õli ei tilgu !
Rattad:
1. 16" originaalveljed (hõbe, kuldne) läbinud liivapritsi + saanud uue värvi, peal Goodrichi AT rehvid (mustrit ca 7-8mm)
2. lisaks 16" veljed koos Nokian hakkapelita 5 naastudega (2tk nagu uued, 2 tk ca 6mm mustrit)
Heli:
Hetkel pooleli kõlarite vahetus. juhi poole kõlarid vahetatud (Magnat audio 2 oomised pillid - väga korralikud kõlarid + helimatid). Komplekti maksus ca 400 euri (4 kõlarit). Need lähevad originaalvõimu taha ja sobivad ja originaal avadesse. (kõlaritel reservi ka võimsama võimendi jaoks)
Kindlasti on vahetatud veel asju, mis kohe ei meenu! Aga eks tiir peaks peale saama hakkama.
Kõik asjad, mis välja vahetatud on vahetatud välja uute vastu (ei ole mingit lammari rämpsu kasutanud, mis järgmise 1000 km ära minestab). Ilmselt lammutades saaks rohkem, aga lihtsalt ei tihka lammutada, kuna liialt palju on selle kordategemise peale kulutatud. Ehk leiab hea kodu.
Pildid saab ka lähiajal :)
kris001
Re: M: Grand Cherokee ZJ, 1996.a. 5,2 (242 kastiga)
Tere,
Asukoht Tartu, tel 56577602
kris001
Pildid kättesaadavad: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2443571
Hind 3600.-
