suzuki samurail mootorituli vilgub
Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
						Re: suzuki samurail mootorituli vilgub
Pöördeid anda ei saa?lisanne kirjutas:Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
Seee tähendab, et muljud gaasi, aga ei toimu miskit?
Sämmy Offroad Team
Üks 1,0 mootor pakkuda, kui jagu ei saa! 100raha.
									LC105, LC61
Tühikäigul töõtab mootor ilusti ja kui tuuri annad siis tahab välja surra .pumpa juba kontrollisin ja kütet tuleb ilusti .Kas mingi andur jamab ei oska midagi arvata
Viga vist gaasisiibri potekas  kas keegi oskab öelda kustkohast seda saada võiks
Kas panid selle õigesse asendisse? Netis juhend olemas, kuidas multimeetriga mõõdad takistust ning keerad ta õigesse asendisse. Samuti selgitab see ära, kuidas hinnata kas potekas on veel töökorras.
Igaks juhuks, kui veel ei ole uurinud.
B.
B.
proovisin nüüd ei midagi lõhnab ikkagi teise poteka järgi
tuleb välja et seda gaasi siibri analüsaatorit pole kusagilt võttagi järsku on kellelgi seda andurit  pakkuda
