Kruvivundamendil varjualune
Kjen
Der Sponsor
Postitus Postitas Kjen »
Teed betoonist postvundamendi, millele ankurdad sellise jubina:
http://nael.ee/?op=body&id=2&prod=140&sid=2922
Posti sees peab olema auk, kuhu see keermega varras sisse torgatakse ja plaadi all oleva mutriga teostad posti ja vundamendi vahelise reguleerimistoimingud.
PriitV
Postitus Postitas PriitV »
Huvitav, mis ajast sellist "huinjaad" vundamendiks nimetatakse??? "Huinjaa" ise on muidugi vajalik lihtsustatud kergrajatiste püstitamiseks ja on plaan endalgi neid kasutada selle asemel, et iga paari aasta tagant aiaposte vahetada.
Kuid kui jutt on tõesti olematu suuruse ja kaaluga katusealusest, mis niigi kinnitub ühest küljest konkreetse kõva "asja" ehk garaaži külge, siis pole vaat et poste vajagi kuhugi külmanud maasse pressida. Selline 3 meetrit on "paras" räästa laius :D Pythagorase teoreemi põhjal kinnitad lühema kaateti kõvasti ära, pikem töötab tavaliselt survele ja hüpotenuus ehk sarikas tõmbele. Abiks "baabaga" naelplaadiga ühendada. Tormiga vastupidi aga plaan on ju niigi tuulevarjuseinad ka panna? Kui Sa just sinna alla tonne betooni ei vala põrandaks või päris soos ei ela, siis ei kerki lihtsalt unikivile toetatud aluslatiga sein küll kuhugile ja jääb konstrui paindumise/elastsuse piiresse. Enne kergitab mutt või mügri...
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Ja kui endas lõpuks selgusele saad, siis helista mulle - kuni 180mm läbimõõduks ja vastavalt su soovile saab auk ka nii sügav nagu vaja.
Tehnika selle tegemiseks on kerge lintidega masin.
Muide, siiani on teede alt külmunud, ole veel jõudnud sulada. Kohati pidevalt lahtilükatud aladel külmus läbi üle 2 meetri.
Mart@päevad läbi puurmasinaga müttab.
PS. kui keegi tahab aiapostidest, betoonpostidest maa sees lahti saada, siis pole paremat aparaati kui see millega töötan. Pea-asi et trossi ümber saab panna. Kord tuli likvideerida ühe varem minu poolt puuritud auku valatud betoonkehaga aiapost - koormarihm (see ca 5cm laiune oranž) sai pandud 4-kordselt ümber ning kõva raginaga sai lõpuks kätte. Kui keegi soovib näha, siis säilitasin selle juraka trofeena S-Sõjamäel :)
ixxa
Re: Kruvivundamendil varjualune
Postitus Postitas ixxa »
Vana teema küll,aga oleks ka paar küsimust! Endal just plaanis küttepuudele varjualune teha!
No sellist maasse keeratavat kruvi küll ostma ei hakkaks,aga ise mõtlesin,et lõikaks U-rauast umbes 1.2-1.5m pikkused tükid,taoks need maasse, ja siis kinnitaks 100x100 prussi poltidega nende külge? No hullem ikka ei saaks,kui nende kruvidega?
teine mõte: naabrimehel on tehtud igavene pikk kinnine varjualune,st(4seina ja uks)
lahtiselt maapeale, pole alt valatud ega midagi,lihtalt tuhaplokid said lahtiselt maapeale pandud ja sinna postid ja sealt edasi ehitus. no ja selline asi seisab juba pea 50aastat ja pole tal häda midagi..
MetsaVikat
Kruviga jääb paremini, sest kandepinda rohkem. U raual jääb kandvaks osaks u raua ots, Ok, veidi hoiab hõõrde tegur ka. Muidugi see kruvi asi on selline kahtlane küll. Kõik oleneb maa pinnast ka. Meil liiv labida sügavusel ja enamus vanad majad ka vundamendid nii sügaval ja pole neil eriti hullu midagi. Kõik oleneb mis koormused hoonele tuleb. Enne tee lihtsalt plokkidele maa peale kui u raua otsa. Iseasi kui teed augu ja paned u raua ning valad täis ümberringi. Minu arvamus.
Terv Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Mina tegin eelmine sügis kuuri vundamendid ca 1m plasttorudest (läbimõõt ~200mm), mille valasin seest betooni täis ja sisse sai "samodelkin" ankur (vuntsidega keermelatt), mille külge plaan nüüd kevadel kuuri karkass panna.
Päris kindlasti sai parem (ja külmakindlam) kui mingite kruvivaiadega tehtud.
6x4 hoone aluse "tegemine" (kaevamine/ rihtimine/ betoneerimine) võttis aega vist kokku 4 päeva - koos kohustuslike õllepausidega :D Naine oli abiks, aga teda kaevama ei sundinud.
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
6x6 Puukuurile tegin nii, maakivisse puurisin 20 mm augu sinna raudpulk, auk palgiotsa ja palk kivi otsa ....
karlmk
Postitus Postitas karlmk »
Tere, enne talve tegin garaaži seinale toetuva 8x3 m varjualuse. Garaaži seina külge 50x100 pruss puupoltidega kinni. Teise poole,mis maapinnale toetub, lõikasin veneaegsest asbesttorust 60cm pikkused jupid,kaevasin 30-40 cm maasse, valasin betooni täis,sisse torkasin armatuurijupi. Postile puurisin armatuuri jaoks augu sisse,postid paika ,sarikad peale,roov ja plekk ja asi lahendatud. Sellise maapeale valuga tehakse väga palju terrasside aluseid ja ega maapind ei mängi niipalju et kergehitis kuidagi viga saaks.Kui raha palju käes,võid ju 200l vaadid võtta ja need maasse kaevata ning osaliselt betooni täis panna,aga kas asjal pointi on?
