Jeep GC 2002 2.7d (WG) veovõlli vahetus (+ veel üks küsimus)
Sai teemas nimetatud autole tellitud uus esimene vasak veovõll, kuna CV liigend andis otsad. Autol on Quadra-Drive nelivedu ning seega ka automaatsed lukud sildades. Tellitud jupp: http://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,1 ... multiparts
Varuosa peaks kõigi eelduste kohaselt sobima, kuid töökojas selgus, et veovõll erineb autol olevast katkisest jupist. Järgneval lingil on pilt, kus on näha uue ja vana jupi võrdlus (erinevus difripoolses otsas). Kui vaadata Ladu24 lehel viidatud originaalkoode ning otsida neid nt Google'st (tasub eemaldada koodi algusest 0, kuna see seal üleliigne), siis vastuseks tulevad võllid, mis on pealtnäha sarnased just selle olemasoleva võlliga. Pöördun esmaspäeval ka Ladu24 poole, kuid kuna ostust on juba mõnda aega möödas, sest varem ei õnnestunud vahetust teostada, siis ei ole kindel, kas seda tagasi anda või vahetada enam õnnestub.
https://drive.google.com/open?id=0B8t9G ... DRxU1g5Q0E
Küsimus seega selles, et sooviks teada, kas keegi oskab aimata, millisele autole see võll võiks sobida (seega võibolla leidub keegi, kellel sellist vaja võiks minna ja õnnestub sel moel vabaneda). Samuti võib see aidata võlli müüjaga operatiivselt välja selgitada, milles asi. ODM'i koodist ei ole abi, kuna ODM'i enda kataloogi järgi peaks see jupp ilusti antud autole sobima.
Teine küsimus puudutab sama auto tagasilla ülemise õõtshoova kerepoolseid pukse. Kas neid annab vahetada ilma õõtsa vahetamata? Kui jah, siis milline varuosa sinna sobib? MOPARi kataloogi järgi tuleks vahetada kogu õõts, kuid internetis otsides on näha, nagu oleks mõned vahetanud ka ainult pukse.
http://www.factorymoparparts.net/auto-p ... nsion-scat
Tõsi küll, antud viide käib bensuka kohta. Võimalik, et diisli puhul tagasillas midagi teisiti.
Tänud!
Tänud!
Re: Jeep GC 2002 2.7d (WG) veovõlli vahetus (+ veel üks küsimus)
Mis mõttes esimene pooltelg ei sobi? Kas on keegi midagi ise seal soperdanud?
Tagasillas mõtled "bumerangi" pukse? Need on täiesti vahetatavad. Pane polü puksid, kestavad kauem. Originaal kummi põletad välja, hülss jääb
bumerangi külge ning topid polü sisse.
Kui huvi.siis on olemas kasutatud korralik veovõll.
Sulle on saadetud küll GC vasakpoolne veovõll, aga see on lahtise difri oma.Ma ei saa aru, miks sa terve pooltelge tellisid, siit oleks saanud esimesest ettejuhtuvast poest otsa osta ja oleks tulnud palju odavam. Ega see kahest otsast nuutidega rauatükk eriti ei kulu.Küsimus seega selles, et sooviks teada, kas keegi oskab aimata, millisele autole see võll võiks sobida (seega võibolla leidub keegi, kellel sellist vaja võiks minna ja õnnestub sel moel vabaneda). Samuti võib see aidata võlli müüjaga operatiivselt välja selgitada, milles asi. ODM'i koodist ei ole abi, kuna ODM'i enda kataloogi järgi peaks see jupp ilusti antud autole sobima.
maksipoiss
Kui ümber ei vahetata , siis võtad uue võlli küljest otsa ja paned vana võlli külge. Super Pro bumerangi puksid saad siit http://www.4x4cruiser.eu/est/419/296
Tänud kõigile info eest!
Võtsin müüjaga ühendust, kuid pole veel tagasisidet olukorra kohta saanud.
Kuna uus võll hetkel olemas, siis vaatan, kas õnnestub mingi vahetus organiseerida. Kui ei, siis mõtlen edasi kasutatud jupi peale.hans kirjutas:Kui huvi.siis on olemas kasutatud korralik veovõll.
See variant käis ka läbi, kuid kuna ostetud varuosa ei ole originaal (on B-osa), siis vist ei saa päris kindel olla, et see ots tingimata vana võlli otsa sobib. Eks iga tootja võib neid juppe vist veidi erinevana toota, kuni väline spetsifikatsioon klapib. Ei tahtnud veel lammutama hakata, kuni pole selge, kas olemasoleva jupiga ühes tükis midagi teha annab.maksipoiss kirjutas:Kui ümber ei vahetata , siis võtad uue võlli küljest otsa ja paned vana võlli külge.
