Ei lähe soojast peat käima!?
vox
Postitus Postitas vox »
Ehk annab keegi tarka nõu. Külmast peast paugupill, aga kui soojaks läheb, vot siis enam käima ei saa. Enne laseb akul otsad anda aga hinge sisse ei võta. Jahtub maha, läheb jälle probleemideta käima. Tegemist 1,6-se bensukaga aastast `83. Mida vanakesega peale hakata?
mart77
Re: Ei lähe soojast peat käima!?
Postitus Postitas mart77 »
Uputab, kasuta käivitamisel gaasipedaali (aga ära pumpa).
vox
Kas uputamise vastu aitaks kütusetaseme reguleerimine karburaatoris või siis on nõelklapp omadega õhtul (lekib)? Ja siit kohe ka uus teema - kas Nivala saab peale panna elektrilise kütusepumba? Praegune on puhtal kujul mehaanilne.
poiss
Postitus Postitas poiss »
Lihtsam ja odavam variant on uus orig pump ja karbussi rem komplekt. Elektrilise pumbaga on n..kku rohkem, kuna see rõhu leidmine, mida su ujukinõel kinni jaksab hoida, oleks algajale paras peavalu. Haruta karpa lahti pese atsetooniga kõik puhtaks ja kokku tagasi. Mida teevad kuumast peast küünlad? Kuivad? Bensu pump uus või rem komplekt. Ega sa soojalt toorest ei kasuta? Ja kõik liigendid, hoovad ja siibrid liiguvad vabalt? Jõudu.
Gl
mark12288
Postitus Postitas mark12288 »
Ajaks korra teema veel üles, sama probleem ja sama auto, kuid mul lisaks ka tühi käik kadunud ja kui sõita nõnda et klapp lahti on ja sellega nii 1200rpm on siis soojast peast käima ei lähe.Ise kahtlustan,et äkki see klapiga sõitmine uputab üle või midagi sellis ja küünlad ka kuivad. Ning tõmmates läheb ilusti käima(korra vahest turtsatab).
Nii,et jagage tarkusi, siis tean millejärgi minna ja mida teha,mitte tühja lammutada :)
mark12288 kirjutas:Ajaks korra teema veel üles, sama probleem ja sama auto, kuid mul lisaks ka tühi käik kadunud ja kui sõita nõnda et klapp lahti on ja sellega nii 1200rpm on siis soojast peast käima ei lähe.Ise kahtlustan,et äkki see klapiga sõitmine uputab üle või midagi sellis ja küünlad ka kuivad. Ning tõmmates läheb ilusti käima(korra vahest turtsatab).
Kui küünlad on kuivad, siis ei uputa üle. Näljas võib küll olla - kuumal mootoril võib bensiin minema aurata. Proovi järgmisel korral käsitsi pumbata - kas aitab?
Kas starter ikka veab mootorit vähemalt pööre sekundis?
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Kondensaatori vahetus võiks aidata. On olnud mossega täpselt samasugune olukord. Kui ostad uue kondeka siis võta kohe kaks. Sest tänapäeval müügis olevatele kondekatele on päris hoolega praaki vahele visatud. Või keera ära kusagilt.
Mine “Niva”
