Kellel on toyota 4-runner, Asi korras võib lukku panna!
tmoms
Postitus Postitas tmoms »
Tere!
Oleks hädasti vaja kellegi 3.0, V6 bensiini mootori kinnitused raami küljes ära mõõta! Kõrgus/kaugus!
Tervitades,
Kaarel
Viimati muutis tmoms, E Jaan 16, 2017 7:38 am, muudetud 3 korda kokku.
Lauri-L
Re: 4-runneri raam
Postitus Postitas Lauri-L »
Ei ole küll lähedalt näinud sellist aga pakun et roolikarbi kinnitus võib tekitada muret.
Mootori kronsadel võib erinevus sees olla erinevate mootorite tõttu.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
PARUN
Re: 4-runneri raam
Postitus Postitas PARUN »
On siin teadjamaid mehi kindlasti, kuid pakun, et 1:1 sama. Seal kus roolikarp, seal teisel pendelhoob
Kõnetraat 51922951
marxkoll
Re: 4-runneri raam
Postitus Postitas marxkoll »
Peaks olema üks ühele!!!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
LR90
Re: 4-runneri raam
Postitus Postitas LR90 »
Kas roolikarbi ja pendel hoova kinnitused on samasugused?
Kui jah, siis sama, kui ei, siis on erinevad. Lihtne ju.
PARUN
Re: 4-runneri raam
:thumb:
LR90 kirjutas:Kas roolikarbi ja pendel hoova kinnitused on samasugused?
Kõnetraat 51922951
tmoms
Re: 4-runneri raam
Raam käes...tundub, et on ikka sama! kuna mõlemalpool raamil ühesugused poldi augud!
Nüüd raam liivapritsi ja siis kuumtsingi vanni mõnulema! Ja siis kibekiireks raami vahetuseks!
Põhimõtteliselt võib teema lukku lüüa:)
MahviaDeTyrk
Re: 4-runneri raam
Ja mida siin nüüd siis modifitseeriti ??
tmoms
Re: 4-runneri raam
Peab ikka vana teema päevakorrale kiskuma! Kuna auto jõudis sinnamaale, et mootor sai kapotti alla...tuli välja, et mootori käppad raami küljes vale pikkuse/nurga ja kaugusega!
Tuleks uuesti mootor maha kiskuda ja raami lõikuma hakkata pisut!
Nüüd oleks tarvis kellegi bensiin 3.0 v6-e raami mõõta!
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on järvamaal sellise mootoriga 4runnerit?? Info võiks kas siia panna või privasse!
Tänud tähelepanu eest!
Kaarel
tmoms
Re: 4-runneri raam
Võin ka kaugemale sõita! Kui järvamaal ei ole mitte ainsamatki bensiini 4runnerit:)
suitsukala
Re: Kellel on toyota 4-runner, bensiin 3.0 v6
Postitus Postitas suitsukala »
Proovisin ka otsida jooniseid mõõtudega, aga mitte miskit. Saan vaid vaadata varuosakoode välja ning see joonis mis mul varuosade väljavaatamiseks on olemas, ei anna sulle kahjuks mitte midagi.
Jeep Comanche Laredo '88
tmoms
Tänud vastajatele....mootor sai om õigele kohale! Nii, et võib teema lukku panna!
Mine “Toyota”
